Stary 11-03-2021, 11:34   #1
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Nadmuch, Po jakimś czasie wyłącza się i nie działa na żadnym biegu
Cześć.
Problem:
Pokrętło nadmuchu ustawione na 4. Dmuchawa działa. Po jakimś czasie wyłącza się i nie działa na żadnym biegu. Po wyłączeniu na zero i po ponownym uruchomieniu po jakimś czasie działa dalej.
Bez względu na to czy klima czy ogrzewanie.
Występuje to też czasem na 3 biegu. Zasada jak wyżej.
Jak to naprawić???
Ostatnio edytowane przez wegorz-pwo ; 26-05-2021 o 17:24
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 09:29   #2
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Odp: Nadmuch, Po jakimś czasie wyłącza się i nie działa na żadnym biegu
Ktoś coś?
Stary 26-05-2021, 17:22   #3
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
I jak?
Bump:
Stary 26-05-2021, 18:24   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Bezpiecznik termiczny na opornicy?? Przegrzewa się i się rozłącza jak ostygnie wraca do normy.
Tylko z reguły jak bezpiecznik termiczny upala to na amen, ale tu może jest wyjątek
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 18:34   #5
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Jak go wymienić? Poproszę instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2021, 20:43   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Wymiana polega na wlutowaniu w opornice nowego. Mniej zachodu z wymiana całej opornicy. Ja bym ogarną jakiegoś dawce, podmienił opornice i zobaczył czy jest efekt
koszt nowej opornicy około 40zl
Edit:
Chociaż teraz jedno mnie zastanowiło bo mówisz że rozłącza na 4 biegu. Nie jestem pewien czy obwód 4 biegu idzie przez bezpiecznik termiczny ale raczej tak. Lecz przejrzałbym styki elektryczne na dmuchawie, opornicy i panelu sterowania czy gdzieś pinów niema wypalonych, zasniedzialych. I sprawdziłbym stan szczotek silnika dmuchawy
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 26-05-2021 o 20:57
Stary 26-05-2021, 21:53   #7
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Na 4tym a dziś tez na 3cim. Wiem że dziwne to. Lekko dmucha na 2gim. Na 1 nic nie dmucha. Jak wyłączę na jakieś 5-10 min to wraca do normy.
Kiedyś miałem problem z klimą. Mrugała kontrolka AC, gasła, zapalała się. Ktoś doradził żeby coś z pinami zrobić, coś zamienić chyba. Tak też zrobiłem. Może to jest przyczyną? Lecz gdyby tak było to przestało by wszystko działać na amen, a tak nie jest
Stary 27-05-2021, 19:25   #8
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
niewiem co tam zamieniałeś, ale ewidentnie albo opornica sie kończy albo coś nie styka i sie przegrzewa lub w dmuchawie się kończą szczotki
Stary 18-08-2021, 06:49   #9
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Odgrzeję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem w serwisie klimatyzacji... Standardowe "doładowanie" czynnika. Podczas testu, zaczęła "falować" dmuchawa, i po jakimś czasie zwolniła aż do zera. Nic nie ruszając, po kilku minutach, ponownie pełna moc, i tak kilkukrotnie... Po wyjechaniu z warsztatu, wszystko (jak na razie) wróciło do normy, ale z tyłu głowy pozostaje pewna obawa, że może się powtórzyć.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dmuchawa , klima , nawiew , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
