Stary 12-03-2021, 18:39   #1
pawpaw
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie PowerShift błąd P0796 codziennie rano.
P0796 - Wydajność zaworu elektromagnetycznego sterowania ciśnieniem C lub zawór zablokowany wyłączony.
Skrzynia po naprawie. Dudniła, szarpała, falowały obroty na wyższych biegach, metaliczne dźwieki. Czasem nie chciała ruszyć.
Wymienione sprzęgło i czujnik prędkości wejściowej bo był błąd od niego, filtr wewnętrzny, zewnętrzny no i oczywiście olej.
Tłumik drgań podobno w dobrym stanie więc został stary.
Po wymianie wszystkie w/w dolegliwości ustąpiły skrzynia chodzi płynnie ale pojawia się w/w błąd.
Dziwne bo błąd wyskakuje mi zawsze rano i tylko przy pierwszej próbie ruszenia do przodu.
Tzn. wyjeżdżam na wstecznym z garażu pod stromym podjeździe na równe, wrzucam D puszczam hamulec i po paru metrach komunikat "Ograniczona funkcjonalność skrzyni".
Gaszę silnik, uruchamiam i jest dobrze do następnego dnia rano.
Zauważyłem też że jeżeli dłużej przytrzymam na D zanim puszczę hamulec tak z 5 sekund do momentu w którym poczuję jakby ciągnięcie auta to jest ok. Później w trakcie wrzucania na D też muszę dłużej przytrzymać hamulec
jakieś 2 sekundy bo jak za szybko puszczę to potrafi szarpnąć.
Wydawałoby się że coś ze sterownikiem lub pompą, ale przed naprawą tego nie było. Może być za mało oleju bo np: spłynie po nocy?
Dziwne bo od zgaszenia silnika do uruchomienia mija kilka sekund więc nic tam się nie zdąży rozgrzać.
Ktoś podpowie od czego zacząć?
Pozdrawiam.
pawpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 08:50   #2
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Domyślnie Odp: PowerShift błąd P0796 codziennie rano.
Witaj.
Mechatronika do regeneracji. Podstawowa rzecz, którą bezwzględnie należy zrobić przy remoncie.
W Kudze mechatronikę można wyjąć bez demontażu skrzyni.
Pozdrawiam.
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 18:51   #3
pawpaw
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: PowerShift błąd P0796 codziennie rano.
Napisał trybal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Pozdrawiam.
Zastanawia mnie tylko ta zbieżność że akurat po wymianie sprzęgła i oleju raptem wariuje mechatronika gdzie zawory nie były w ogóle ruszane. Czy ilość oleju może mieć wpływ na mechatronikę.
Stary 30-03-2021, 17:52   #4
pawpaw
Model: Kuga
Postów: 27
Napisał pawpaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szarpanie pomogła kalibracja sprzęgieł.
Na błąd pomogło porządne podładowanie akumulatora nie "inteligentnym prostownikiem". Skrzynia rusza płynnie. Zmienia biegi płynnie.
Ale znowu jest inny problem.
Na zewnątrz zrobiło się cieplej i po rozgrzaniu się skrzyni (temperatura oleju na forscanie jakieś 75 stopni), przy szybszej (normalnej) zmianie pozycji z P na D jest ostre łupnięcie. Raczej nie szarpnięcie tylko bardziej huk. Nie ma tego jeśli w trakcie przełączania zawaham się choćby na ćwierć sekundy na R czy N.
Na zimnym tego nie ma.
Czy w skrzyni jest jakiś termostat i chłodnica do oleju?
Stary 30-03-2021, 20:04   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie.. skrzynia sie juz konczy.. doraznie pomagasz.. nic wiecej..
Stary 21-10-2024, 12:50   #6
Bini2244
Zarejestrowany: 21-10-2024
Model: Kuga
Domyślnie Ograniczone funkcje skrzyni biegów Powershift na zimnym.
Widziałem kilka tematów na temat powershiftów ale mojego problemu nie znalazłem.
Problem dotyczy Kugi Mk1 2012 2.0 TDCI z niechlubnym Powershiftem.
Zawsze z rana, na zimnym silniku jak i skrzyni po przejechaniu 1 km max wyskakuje komunikat (żółty) Ograniczone funkcje skrzyni biegów i przechodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i odpaleniu auta problem się nie pojawia do momentu, aż nie zostawię jej odpalanej na co najmniej 10h. Problem zbiegł się w czasie z wymianą aku, bo stary się skończył, a przed wymianą nic nie wyskakiwało niezależnie czy było bliżej 0 czy bliżej 10 stopni w nocy.
Komunikat zawsze wyskakuje jak auto zmienia bieg z 2 na 3 lub na odwrót.
Kody odczytane Forscanem to P0766, P0771, P284B i P284C.
Po kasacji błędów i zrobieniu adaptacji przyuczania widełek i sprzęgieł auto jeździło dużo lepiej niż przed, ale no tu jest pies pogrzebany, rano ta sama sytuacja. Nie mam pomysłów co może pomóc gdyż nie ukrywam skrzyni bym nie chciał ruszać. Auto mam 3 miesiące, pierwszy raz o ograniczonej funkcji komunikat pojawił się żonie tydzień temu i od tego czasu codziennie rano jest to samo. Kuga 170tyś km najechane, na serwisie była ostatni raz przy 143tyś i ponoć wtedy (tak mi powiedzieli w ASO Forda jak dzwoniłem) był wymieniany olej w skrzyni i silniku.
Bini2244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2024, 20:45   #7
Bini2244
Model: Kuga
Witam zauważyłem że jak trochę rozgrzeje skrzynie tzn. W miejscu z rana poprzekładałam trochę wajchę po biegach to problem tak jakby nie istnieje… co może być przyczyną? Jak ruszę od razu to skrzynia wpada w tryb awaryjny jak pochodzi z 3min i w tym czasie mu puszczę r, d, s na 2, n itd. Po kilka sekund to jeździ normalnie. Nie ma stuków, szarpnięć itd. Myślałem żeby olej wymienić i zobaczyć jak będzie chodzić, ale trochę się cykam około 1k PLN wydać, a jak nie pomoże to i tak mnie czeka rozbiórka i sprawdzanie co w środku nie gra…
Proszę pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
