Stary 16-03-2021, 18:26   #1
marlakk
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: focus
Domyślnie Wysoki stan oleju w skrzyni
Witam, mam pytanko odnosnie stanu oleju w skrzyni automatycznej 6f35 . Mianowicie od jakiegos czasu skrzynia zaczela mi przeciagac biegi podczas zmiany ,przy dluzszej jezdzie z predkoscia autostradowa skrzynia sygnalizowala przegrzanie .wiec postanowilem sprawdzic poziom oleju, odkrecilem korek kontrolny i wycieklo ok 2.5 litra oleju i stam sie unormowal. Moje pytanie jest takie, czy ktos poprostu wlal za duzo tego oleju czy czy cos jest nie tak
marlakk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 18:47   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Wysoki stan oleju w skrzyni
W większości skrzyń hydrokinetycznych, poziom trzeba unormować na odpalonym silniku i rozgrzanym oleju.
Jeżeli miałeś grubo ponad stan, to można ugotować skrzynie...
Jak sprawdziłeś poziom ?
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 16-03-2021 o 18:53
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 19:12   #3
marlakk
Model: focus
Stan oleju byl sprawdzony na rozgrzanym ale zgaszonym silniku
Stary 16-03-2021, 21:26   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
To błąd, tylko na uruchomionym silniku się to robi.
Stary 17-03-2021, 06:06   #5
marlakk
Model: focus
Dzieki, wymienie olej na swiezy i ustale poziom na uruchomionym silniku
Stary 26-03-2021, 12:02   #6
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
stan sprawdzasz na uruchomionym silniku, przy temp oleju 35-40 st.
Przy zgaszonym zawsze jest ponad, bo pompa nie ciagnie oleju w obieg.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
