Stary 18-03-2021, 08:11   #1
Nestroz
Zarejestrowany: 14-03-2021
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 ecooboost
Domyślnie Dmucha powietrzem z korka wlewu oleju
Witam forumowiczów.
Jestem nowym użytkownikiem. Chciałbym zakupić używanego focusa mk3 1.6 ecoboost 150 KM. Rok produkcji 2012 przebiegu 186 tys. Byłem już na oględzinach jednego egzemplarza. Autko super. Zbiera się elegancko na każdym biegu. Jedna rzecz mnie martwi. Po przejechaniu się kilkanaście kilometrów, na postoju z włączonym silnikiem odkręciłem korek wlewu oleju. Ku mojemu zaskoczeniu dosyć mocno wydobywało się z niego powietrze z takim jakby dymkiem. Autko po odkręceniu korka nie zmieniło swojej pracy. Po wyjęciu bagnetu oleju z niego też wydobywał się dym. Wiem że nie jest to nowe auto ale mam do was fachowców pytanie czy to normalny objaw czy oznaka że coś nie tak dzieje się ze szczelnością silnika. Chcę wiedzieć czy u posiadaczy identycznej jednostki wygląda to tak samo jak opisałem wyżej. Szukałem informacji w internecie ale nic nie znalazłem na ten temat odnośnie tego silnika ( większość informacji o dieslach) Fachowcem nie jestem dlatego liczę na waszą pomoc i wyrozumiałość
Nestroz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 08:20   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Dmucha powietrzem z korka wlewu oleju
jak nie dymi jak lokomotywa to nie ma źle, nie ma silnika, który coś tam nie zakopci, nawet biorąc pod uwagę, że może być do dym olejowy.
połóż korek odkręcony na tym parowozie jak nie spadnie to nie ma źle, jak dmucha jak z parowozu to se auto odpuść.
no i se sprawdz czy nie masz bloka pękniętego, bo pchasz się w dziadostwo, ale dobrze że pytasz przed a nie jak każdy Polak po.
Stary 18-03-2021, 08:34   #3
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Tak z ciekawości spytam, jaki jest objaw pękniętego bloku, jak sprawdzić ?
W jakimś wątku czytałem, że ubywa płynu.
U mnie auto chodzi dobrze, pytam z ciekawości, byłem jakiś czas temu na akcji z układem chłodzenia, później raz dolałem trochę płynu, bo brakowało i tyle.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 08:39   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zapytaj o akcje serwisową i przejedz sie tym autem ze 100 km
tak, obserwuj płyn
ja kiedyś mówiłem, że nadejdzie czas, gdzie te auta na otomoto będą wysypane jak piasek na plaży, bo karty się polakom objawiają i są odkrywane co do jakości tego motoru i nie tylko tego motoru
Stary 18-03-2021, 08:41   #5
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 313
Ja bym odpuścił z takim przebiegiem. Zacznie ci dużo wyłazić rzeczy przy tym przebiegu turbo, sprzęgło, silnik pod dużym znakiem zapytania. Zaraz ktoś napisze w każdym się może coś popsuć zgadza się, ale przy tym silniku duże są koszta eksploatacji.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 08:43   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
W 1.5 nie mam żadnego dymka spod korka oleju czy bagnetu, a to w zasadzie bliźniacza konstrukcja. Ze swoich doświadczeń z tym silnikiem każde odstępstwo od 'jest idealnie' powinno dyskwalifikować silnik.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 08:53   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
czyli odpuszczasz. bardzo dobry temat. konkretnie i do zamknięcia.
ps. kolega nieświadomie zaoszczędził pewnie jakieś 10 000 zł, więc jakby chciał wysłać każdemu to po czteropaku to zaraz podajemy adres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 18-03-2021 o 08:56
Stary 18-03-2021, 08:57   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Przebieg wyższy niż zazwyczaj.
Jest jakaś historia pojazdu?
Kiedy było sprzęgło robione? Rozrząd?
Olej w skrzyni biegów?
Kiedy ostatnio zmieniane wszystkie płyny?
Tyle pytań (tak mało odpowiedzi)
Stary 18-03-2021, 09:02   #9
Nestroz
Model: Focus Mk3
Korek kładłem i nie spadł nawet mocno nie podskakiwał. Samochód nie będzie jakoś mocno prze zemnie eksploatowany. Ja rocznie robię około 8000 - 9000 tys km rocznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Akcje serwisową układu chłodzenia przeszedł. Przebieg jak na 9 letnie auto duży? Jeszcze się zastanowię nie mniej dziękuje za wasze rady i pozdrawiam
Stary 18-03-2021, 09:15   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
musisz wybrać, albo słuchasz albo płacisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
