Stary 18-03-2021, 17:03   #1
lukt5
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Domyślnie 2.0 tdci 140km Stuki w silniku a najbardziej podczas hamowania silnikiem
Podczas jednostajnej jazdy a najbardziej podczas hamowania silnikiem slychac klekot. Najbardziej w przedziale 2000-2800 obr/min. Podczas hamowania silnikiem wystarczy tylko musnąc pedal gazu i klekot ustaje. Po zejsciu silnika ponizej 2tys obrotow rowniez cichnie.Podczas przyspieszania,nawet delikatnego, klekotu nie ma. Wydaje mi sie ze mam to od dluzszego czasu ale ostatnio wyraznie sie nasililo. Zastanawiam sie czy to moze byc objaw konczacego sie wtrysku. Moze ktos przerabial juz to?
lukt5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 18:16   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0 tdci 140km Stuki w silniku
Wtrysk stukałby przy przyspieszaniu. Wybadaj na forum temat luzów krzyżaka pompy wysokiego ciśnienia.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 08:46   #3
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140km Stuki w silniku a najbardziej podczas hamowania silnikiem
Mogą być wtryski gdyż przy schodzeniu z obrotów do ok 1800 RPM (hamowanie silnikiem) kalibruje się dawka pilotażowa wtrysków. Miałem tak w focus mk3. Przy tym powinny być błędy pod kompem (forscan) dotyczące osiągnięcia maksymalnej dawki kalibracyjnej wtrysku (lub kilku wtrysków).
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-03-2021 o 08:49
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 13:38   #4
lukt5
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Bledow brak. Sa tylko jakies o nieprawidlowym wylaczeniu abs albo esp.
W tygodniu moze uda sie sprawdzic i wymienic ten krzyzak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
