Stary 18-03-2021, 19:12   #1
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
Unhappy Elektryczna klapa bagażnika sama się otwiera
Cześć,
Dzisiaj rano zaskoczył mnie widok otwartej klapy bagażnika w moim mondeo. Myślałem, że sobie ją otworzyłem przez przypadkowe wciśniecie przycisku na pilocie, ale jestem pewien, że wieczorem gdy zerkałem przez okno to była zamknięta. Problem pojawił się, gdy próbowałem ją zamknąć, a mianowicie klapa nie reagowała na żaden ze sposobów zamykania. Dopiero jak pociągnąłem ją w dół na siłę do połowy to zamykanie ożyło, ale przy testach, czy wszystko wróciło do normy klapa zatrzymywała się w różnych momentach lub też dojeżdżała do zamka i się z powrotem otwierała. Po paru próbach wszystko się unormowało i przez resztę dnia wszystko było ok, a forscan nie pokazał żadnych błędów. Martwi mnie jedynie, że będę mieć taką niemiłą niespodziankę jak zostawię samochód gdzieś na mieście i ktoś "uprzejmy" zainteresuje się zawartością pojazdu. Czy miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać? Wiem, że w mk4 bywały takie problemy z przyciskiem otwierania na klapie i wystarczyło go zmienić, ale nie wiem czy to pomoże w mk5...
Kuroyasami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryczna , klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
