Stary 18-03-2021, 23:46   #1
mysek
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Piszczenie klimatyzacji po zimie
Samochód Ford Focus mk1 1.8 tddi.
Mam problem z piszcząca klimatyzacją. Otóż w czasie mrozów sprzed kilku miesięcy - 15/-20 stopni, po odpaleniu auta i włączeniu klimy zaczęła piszczeć. Myślałem że to przez temperaturę, bo z czasem przeszło.
Ostatnio znów zaczęło piszczeć po włączeniu klimy, która w pozostałym zakresie sprawuje się bez zarzutów - chłodzi, grzeje. Dźwięk dochodzi z mniej więcej okolic schowka.
Ktoś miał podobne objawy?
mysek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 12:06   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: Piszczenie klimatyzacji po zimie
IMHO mało czynnika chłodzącego. Pewnie niedługo przestanie chłodzić.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 08:55   #3
mysek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Raczej to nie to, kilka miesięcy temu sprawdzana szczelność plus nabicie
Stary 20-03-2021, 09:35   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a nie piszczy ci wentylator w schowku ? konkretnie jego łożysko ?
Stary 20-03-2021, 12:45   #5
mysek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego, dokładnie to stąd dochodzi pisk. W takiej sytuacji całość do wymiany czy wystarczy np nasmarować?
Stary 20-03-2021, 14:04   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mi tak piszczy tylko na mrozach, gdzie po minucie pracy silnika i zagrzania auta pisk znika
jezdze tak od 8 lat i nic z tym nie robie
Stary 21-03-2021, 10:40   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Napisał mysek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykręć 3 wkręty mocujące silnik i masz go na wierzchu. Wcześniej klapę schowka, też 3 wkręty. I będziesz wszystko widział i wiedział co w trawie piszczy, powodzenia. Warto nasmarować, TYLKO nie wd40.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-03-2021 o 09:39
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
