Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-03-2021, 13:26   #1
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Głośna praca silnika 2.0 Ecoboost
Czy ktoś spotkał się z głośna pracą dochodzącą z pompy wysokiego ciśnienia. Po odłączeniu kostki z elektozaworu, spada ciśnienie na listwie wtryskowej i silnik chodzi cicho. Po podłączeniu wtyczki po chwili znowu jest głośno. Pompa była podmieniana na inną i jest to samo.
Zamieszczam nagrany film.
Ostatnio edytowane przez koza0007 ; 20-03-2021 o 00:11
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 16:15   #2
Troll_Wawa
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 20-03-2017
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika 2.0 Ecoboost
Hej, udało Ci się ustalić co było powodem głośnej pracy?
Troll_Wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 16:47   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Tttm
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 22:36   #4
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Temat nie do przeskoczenia - dokładnie jak kolega kolopeter napisał tttm - jedynie co tam wycisza to kondonik z pianki nakładany na pompę
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 07:01   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Obecne benzyniaki z wtryskiem bezpośrednim, przypominają dajzle swoją kulturą pracy. Ropniaki natomiast, upodabniają się do starych benzyn, takich czasów dożyliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem do czynienia z dużą ilością silników różnych marek, wszystkie klepały głośniej lub ciszej.
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 21:44   #6
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Panowie, trzeba iść w 3.5V6, bajka. Przeglądam to forum regularnie z przyjemności, zgłębiam wiedzę i poszerzam swoje horyzonty. Fakt, 3.5 tylko do 2018r.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 11:28   #7
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Fakt, wypróbowałem EB 2019 vs 3,5 2018. Dźwięk ładniejszy, moc już od dołu, delikatniejsze (cichsze) zawieszenie, LPG ponoć bezproblemowo. Niestety nie znalazłem egzemplarza jakiego szukałem (wyposażenie i niewielkie szkody) i padło na przypadkowego EB już po lifcie. Właśnie to, co zrobił Ford najgorszego, to brak 3,5 od 2019. Szkoda.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2024, 21:14   #8
zbynekking
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 21-06-2022
Model: Edge
koza0007 Mam pytanie czy zmieniłeś tę pompę na inną czy latasz tak jak jest ???????. I ile km zrobiłeś na takiej pompie ???? Z takimi hałasem Mam identyczną sytuację i nie wiem co zrobić
zbynekking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
