Stary 19-03-2021, 14:03   #1
kacper1030
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Świszczenie na zimnym silniku
Witam. Focus mk2 świszczy na zimnym silniku po dodaniu gazu od 2do3 tyś obrotów i po jakichś 15 sekundach jazdy już nie świszczy. Dodatkowo w trasie ostatnio zauważyłem jak zjeżdżając z górki na zapiętym 3 biegu, również wraz ze wzrostem prędkości coś zaczyna świszczeć, po dodaniu lekko gazu świst znika. Co może być przyczyną? Bo totalnie już nie wiem.
link do dźwięku[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kacper1030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 17:15   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Świszczenie na zimnym silniku
A zdejmowałeś pasek klinowy ??
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 21:04   #3
kacper1030
Imię: Kacper
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Mechanik wymieniał akurat rolki i pasek. Przed wizytą u niego było to samo a teraz po wymianie napinaczy i paska tydzień normalnie i znowu piszczy.
Stary 19-03-2021, 21:41   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
uszczelka kolektora wydechowego ? turbina uszczelka
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 22:09   #5
EW1
Postów: 1,408
Pytałem wyraźnie czy zdejmowałeś pasek klinowy ?? Jest to podstawa w diagnozie takich dźwięków i jeśli bez paska dźwięk zanika to szukaj w osprzęcie jeśli dalej jest to szukaj tak jako kolega powyżej proponuje.
Najprawdopodobniej to jest sprzęgiełko altka
awarie , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
