Stary 19-03-2021, 21:09   #1
Kalis
Zarejestrowany: 23-03-2019
Postów: 16
Domyślnie Głośnik centralny jak dostać się do wiązki
Cześć
potrzebuje waszej pomocy
poprzedni właściciel zamontował inne radio, głośnik centralny nie jest podpięty ... albo nie działa, wiązka jest zablokowana lub gdzieś podpięta
musze ja wypiąć, chce zamontować inny głośnik bo podobno ten jest kiepski
ma ktoś informacje jak dostać się do wiązki, jak ona biegnie
Kalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 00:43   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Głośnik centralny jak dostać się do wiązki
Maskownica glosnika jest na metalowych zatrzaskach po obwodzie , musisz z boku podwarzyc delikatnie i wypinac po obwodzie , musisz to robic z wyczucie aby nie uszkodzic , latwo to nie wychodzi , uzyj plastykowych lyzek , Glosnik w tej maskownicy jest dobry ma plastykowa membrane , jak przewody ida do radia musisz sam sprawdzic , wycignac radio i bedziesz widzial ,
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 21:35   #3
Kalis
Postów: 16
Gdzieś coś mocno trzyma te przewody
Nie idą do radia
Radio wyciągnięte głośnik rozkręcony
Ruszając przewodem od głośnika nic nie widać żeby się jakiś przewód ruszam za radiem
Dlatego pytam, którędy i do czego on biegnie
Stary 21-03-2021, 00:48   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Przewody moga byc polaczone z jakas glowna wiazka , pewnie bys sie dowiedzial jak zdjal Kokpit , tak to ciezka sparawa , watpie aby ktos odpowiedzial na to pytanie , ja bynajmnie nie odpowiem
Stary 16-11-2022, 19:43   #5
ras23
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-02-2020
Silnik: 1.8 TDCI
Hej, podepnę się do pytania, czy ktoś ma wiedzę gdzie podpięty jest kabel z głośnika centralnego? I ewentualnie w którym miejscu wchodzi w desce (miejsce schowka - sprawdziłem wszystkie otwory ale nie widzę, żeby któryś prowadził do wnętrza deski). Może ktoś przerabiał temat, może ktoś ma jakieś zdjęcia pomocnicze...
ras23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 08:09   #6
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał ras23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka głośnika centralnego jest wpięta do głównej wiązki kokpitu (szare złącze) m/w w okolicach licznika, tzn. za licznikiem z prawej strony (środek deski prawie idealnie). Żeby się tam dostać należy licznik zdemontować. Nie ma potrzeby demontowania całego kokpitu.
Potem główną wiązką (o ile wiązka ta jest odpowiednio wyposażona) rozprowadzane są kabelki dalej albo do radia, albo do zewnętrznego wzmacniacza.
To bardzo intrygujące ponieważ po wyjęciu schowka/głośnika centralnego każdy otwór w tej wnęce prowadzi do wnętrza "deski". Może jednak sprawdź jeszcze raz.
Stary 17-11-2022, 17:43   #7
ras23
Imię: Maciek
Silnik: 1.8 TDCI
Jasne, sprawdzę jeszcze na spokojnie, na szybko ciężko tam manewrować i ogólnie kiepski dostęp od góry. Ale mam już mniej więcej nakreślone czego gdzie szukać. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
