Stary 20-03-2021, 20:09   #1
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Dołożenie BLIS i CTA
Planuję doposażyć swojego Maxa w radary BLIS, wkłady do lusterek z diodą martwego pola oraz uaktywnić CTA.
Na chwilę obecną kupiłem oryginalne koszyki, przymierzam się do zakupu radarów oraz lusterek / wkładów.
Mam kilka pytań:
1. Czy macie patent na zdjęcie tylnego reflektora? Prawy siedzi w gnieździe i nie chce drgnąć.
2. Czy po podłączeniu samych radarów będzie można aktywować CTA? Czy musi być komplet z lusterkami (diodami)?
3. Dorabiając samemu fragment wiązki w lusterku, do których pinów wpiąć się z diodą? Jak łączyliście wtyk z diody w lusterku z wiązką? Na stałe czy jakąś zamienną kostką?
4. Czy po drodze napotkaliście problemy, typu brak modułu w drzwiach, niepełna wiązka?
Będę wdzięczny za pomoc doświadczonych kolegów / koleżanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 20:37   #2
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Dołożenie BLIS i CTA
Pod zaślepką reflektora masz śrubki
Jak wwklady to 8+ 9-
najlepiej wpiąć się w ori kostkę jak się ma piny z używanych wiązek, nie musi być lusterka
Aktywować można ale będą błędy
Wiązki i moduły są odpowiednie
Typ Pliku: jpg received_464952587858306.jpg (9.5 KB, 183 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez djremo ; 20-03-2021 o 20:40
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 12:57   #3
lisu8
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Dziękuję za odpowiedź. Na tą chwilę wszystko jasne.
Stary 27-12-2023, 01:31   #4
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczka
czy da się jakoś zobaczyć ten obrazek w pełnej rozdzielczości? Wyświetla mi się tylko miniaturka...
Albo może autor mógłby wrzucić jeszcze raz?
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 14:00   #5
kuba__w
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-07-2023
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0 ecoblue 240
Też przymierzam się do dołożenie modułów u siebie i moje pytanie jest takie czy ktoś ma moduły jr3t-14c689-Cx do sprzedania? ewentualnie czy moduły z innego forda podejdą np JX7T-14C689-AE z pumy wyglądają tak samo też proste wtyczki
kuba__w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 15:58   #6
kuba__w
Imię: Jakub
Model: S-MAX mk2
Czy ktoś może pomóc w zakodowaniu modułów blis sodl i sodr pod vin które bloki trzeba zmienić?
Stary 09-06-2024, 05:52   #7
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Podepnę się. Czy do demontażu lustra lewego trzeba zdejmować tapicerkę, czy wystarczy sam trojkat w narożniku szyby?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2024, 17:02   #8
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
zmiana w sodr i sodl - tam się wpisuje nr Vin..kiedyś trzeba było edytować asbuilt, nie wiem jak teraz, może jest już w prostym kodowaniu
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy sam trójkąt ale jest to karkołomne, może wpaść nakrętka..trzeba też mieć odpowiednie narzędzia aby odkręcić nakrętki.
Demontaż boczku to jest moment...
Stary 12-06-2024, 13:55   #9
kuba__w
Imię: Jakub
Model: S-MAX mk2
2 śruby bez problemu po demontażu trójkąta z jedną jest zabawa ale też się da
Stary 29-06-2024, 12:11   #10
powernet
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: Focus mk2 HB / S-MAX mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM / 2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2005 / 2017
Ja zamontowałem:
- moduły EM2T-14D599-AD (lewy) i EM2T-14D453-AD (prawy) - [model SRR2-B] działają zgodnie z założeniem.
- koszyki EM2T-14D190-A
Kodowanie robiłem zgodnie z propozycją kolegi tombalt w wątku "[Galaxy 2015- ] Jak dołożyć BLIS?"
Moje mody w: S-MAX mk2: BLIS + CTA; FOCUS mk2 Tempomat
powernet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
