Stary 23-03-2021, 08:39   #1
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Domyślnie Fegli stalowe ala SUV
Czy ktoś się oreientuję, czy kupię gdzieś felgi stalowe ala SUV takie jak w linku ale z rozstawem 5x108 do S-Maxa?
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 14:41   #2
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 38
Domyślnie Odp: Fegli stalowe ala SUV
Potrzebujesz felgi od Jeepa Cherokee i adaptery zmieniające rozstaw śrub i otwór centrujący. Adaptery raczej na zamówienie. A i tak nie mam pewności czy felgi będą pasować i nie obcierać.
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 15:35   #3
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Genialna porada @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To ja rozszerzę nieco tą listę (nie)pasujących felg.
Można wykorzystać felgi stalowe od (*******), tylko będzie trzeba je nieco przerobić (przyciąć, pospawać, poklepać, itp.), albo wykorzystać adaptery zmieniające rozstaw śrub i/lub otwór centrujący.
Oczywiście po tych wszystkich "zabiegach" pewności, czy felgi będą pasować albo obcierać nie mam.
(*******) - dowolny pojazd, w którym montowane są felgi stalowe.
Stary 25-03-2021, 00:05   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie przesadzaj, akurat @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze napisał, bo fizycznie i technicznie jest to jak najbardziej do osiagnięcia za pomocą montażu dystansów przykręcanych do piasty, które zmienią fordowskie parametry rozstawu szpilek 5x108 i średnicę centrującą z 63,4mm na takie, żeby pasowały prawie dowolnie wybrane felgi. Pisze prawie dowolne, bo jest to ograniczone ich średnicą, szerokością i ET.
Oczywiście takie dystanse, czy tez adaptery (jak zwał tak zwał) trzeba by było dać do wytoczenia u tokarza z odpowiednio mocnego materiału (stal albo odpowiednio twardy stop aluminium) i z pewnością nie byłoby to tanie.
Zwykłe standardowe dystanse przykręcane o szerokości 22mm będą kosztować ok 550-600zł za komplet 4 sztuk, a tutaj trzeba by robić indywidualnie, więc strzelam że koszt minimum razy 2, jak nie lepiej. Do tego koszt tych "terenowych" felg i mamy za tę kwotę zestaw bardzo porządnych felg aluminiowych renomowanych firm.
W związku z tym rodzi sie pytanie, skąd w ogóle taki pomysł?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 08:13   #5
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
@Parch - nie przesadzaj, akurat @arielo87 dobrze napisał,
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie rozumiem o co Ci chodzi. Przecież napisałem, że porada jest "genialna". Od siebie dodałem także "poradę", że przy odpowiednim ich potraktowaniu, można założyć właściwie dowolne felgi, co swoim wpisem niejako potwierdziłeś.
nie byłoby to tanie
Kwestii finansowych zwykle nie poruszam, bo i po co. Dla mnie jest oczywiste, że jak ktoś chce dokonywać modyfikacji, to musi się liczyć z wydatkami. Zakładam, że autor tematu pieniądze ma i chce je wydać na stalowe "customowe" felgi.
j.w. autor tematu chce felgi stalowe. Takiego ma kaprysa. Zapewne ma na to środki finansowe. To dlaczego chcesz go na siłę uszczęśliwić felgami aluminiowymi?
Stary 25-03-2021, 09:18   #6
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Nie chcę iść w dystanse zmieniające rozstaw bo $$ robi się już spora.
Dużo jeżdżę po bezdrożach i drogach drugiej kategori a na seryjnych 16 smax wygląda tragicznie. Chciałbym szersze stalowe felgi z odpowiednim ET aby ładnie szeroko wyglądały stąd spojrzenie w kierunku felg stalowych OFF-Road ale niestety nie ma takich rozstawów.
Znalazłem felgi hybrydowe stalowe ale ich parametry też są słabe.
Stary 25-03-2021, 09:52   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
16 z Cmaxa udające alusy wyglądają w Smaxie "terenowo", jeden forumowicz ma takie auto.
Wystaja mu juz poza obrys.
Stary 25-03-2021, 10:54   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Można też pójść w stalówki od Kugi - tam są 17-tki.
Tak czy siak osobiście wolałbym pójść w jakieś fajne alusy o większej szerokości i mniejszym ET niz fabryczne fordowskie.
Jak dla mnie jedynym plusem fabrycznych felg jest łatwiejsza możliwość dokupienia pojedynczej felgi jeśli się dokumentnie rozwali swoją.
Stary 25-03-2021, 11:21   #9
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Ciekawe. Masz jakiś kontakt do niego?
Drugi plan to wejście ostatecznie w felgi 19 z Kugi aby ładnie wyglądało bez walorów komfortowych i użytkowych w moim przypadku.
Ostatnio edytowane przez lukasz_vip ; 25-03-2021 o 11:25
Stary 25-03-2021, 11:58   #10
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Można też 17 kupić od S-MAX mk2/Galaxy mk4. Są przecież jako wyposażenie fabryczne. Przeróbek "zero". 7,5J, ET55, więc szału nie ma, ale przy balonowej oponie jest szansa, że koło się jeszcze zmieści w nadkole. I nośność na pewno będzie się zgadzać.
Tyle, że z pierwotnym zamysłem autora nie ma to już nic wspólnego, więc kolejna dyskusja "od czapy".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
