Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 24-03-2021, 15:25   #1
repowski
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 11-03-2021
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM
Domyślnie uszkodzony czujnik otwarcia drzwi kierowcy
Od 2 tygodni jestem użytkownikiem grand tourneo connect, i zauważyłem że samochód wogóle nie reaguje na otwarcie drzwi kierowcy.
Komputer ewidentnie myśli że są one cały czas zamknięte ponieważ:
-otwieram drzwi nie zapalają się lampki (po otwarciu drzwi pasażera wszystko się świeci)
-gdy wychodzę z auta radio się nie wyłącza (po otwarciu drzwi pasażera radio się gasi)
-podczas jazdy mogę otworzyć drzwi kierowcy i komputer tego nie zasygnalizuje
Pytanie gdzie jest ten czujnik i gdzie go kupić??
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
repowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 11:01   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: uszkodzony czujnik otwarcia drzwi kierowcy
Pewnie zabudowany w zamku...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 12:14   #3
deejayslonio
Avatar deejayslonio
Zarejestrowany: 15-08-2016
Silnik: 1,5
Postów: 66
Ja w swoim (Tourneo Connect rocznik 2016) wymieniałem to w ramach gwarancji. Objawy te same i wymieniany był chyba zamek. Również drzwi kierowcy i skończyło się to bardzo długim spacerem do domu gdy kluczyk został w środku, a samochód się zamknął.
deejayslonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 11:50   #4
Allroad
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: ford custom
Napisał repowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocy Ford Custom
Witam Ford Custom pokazuje tem zewnętrzna 40 i w gore pomocy Czujnik temperatury zewnętrznej - gdzie sie znajduje ? żeby go wymienić
Allroad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 12:03   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Co to ma wspólnego z zamkiem w connecie?
Stary 13-04-2021, 23:45   #6
padzon
Zarejestrowany: 13-04-2021
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 0
Czy ktoś podpowie jak naprawić temat? Mam u siebie to samo...
padzon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 00:21   #7
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Jak większość zamków dzieli się on na cześć mechaniczną i elektryczną. W środku elektrycznej są dwa silniczki i dwa lub trzy swiche/krancowki. Koszt jednej to ok 3zl tyle że nie znam żadnego warsztatu który to naprawił. Samemu naprawa jest dosyć prosta ale jest zabawy z rozegraniem i dobraniem krancowki. Inny temat że taki zamek kosztuje ok 100zl.
Stary 14-04-2021, 20:13   #8
repowski
Imię: Szymon
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odpowiedź, pytanie w jaki sposób mogę sprawdzić po VINie jaki jest numer tego konkretnego zamka do mojego modelu??
tylko ASO??
centralny zamek , czujniki , drzwi , tourneo custom
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
