#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: Karton mleka ;-)
Cześć,
w moim focusie mam tunel środkowy bez podłokietnika z portem USB i wejściem line-in Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W samochodzie jest SYNC chyba w wersji 1.1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam okazję kupić tunel środkowy z podłokietnikiem w którym jest gniazdo zapalniczki, port USB, czytnik SD i line in, dodatkowo jest moduł do systemu bezkluczykowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy na tej podstawie jesteście mi w stanie podpowiedzieć czy:
Z góry dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez LeserGD ; 24-03-2021 o 21:13 |
#2 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
1. Tak
1. usb i sd to hub, więc nie, zapalniczka tak 1. Tak |
#3 |
Model: Focus MK3 FL
Poprawiłem numerację listy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad. 2 W tym momencie w samochodzie mam dwa gniazda USB (pod panelem klimy i widoczne na zdjęciu, na końcu tunelu środkowego), więc radio albo ma dwa wejścia USB albo w jakiś sposób obsługuje HUB. Czy jest inny moduł który można podpiąć do tej wiązki tunelu z podłokietnikiem, który będzie działał z SYNC 1.1? Numer części mile widziany. Ad. 3 Jeżeli sama obecność fragmentu wiązki modułu bezkluczykowego powodować będzie błędy, myślę że wypięcie pinów z głównego złącza wiązki chyba powinno załatwić ten problem. Dobrze kombinuję czy jestem w błędzie? Brnąc dalej tropem wywalania błędów z powodu samej obecności wiązki, podobnie pewnie będzie z częścią odpowiedzialną za czytnik kart SD, czyli najprościej będzie przełożyć wiżakę ze starego tunelu albo polecieć po bandzie, czyli kupić SYNC 3 i gotową wiązkę do konwersji z SYNC 1 naSYNC 3 (chyba widziałem gotowce, nazywało się to chyba SAMontuj). |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie będzie żadnych błędów. Jeśli chcesz to chętnie zamienię się na wiązkę tunelu pod sync1 i aux.
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Kupiłem identyczny tunel z podłokietnikiem i nie ma żadnych błędów.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#6 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ad 2. Przełóż starą wiązkę lub udłub z dwóch taką jaka potrzeba. Wywal huba i w zamian kup zaślepkę z usb i aux.
Ad 3. Nic się nie stanie, niewiadomo czy w ogóle w kokpicie masz drugą stronę wiązek. Sync3 to najlepsz opcja na chwilę obecną, hub jest z sync2 więc i tak do wywalenia. |
#7 |
Model: Focus MK3 FL
Tunel środkowy z podłokietnikiem został dzisiaj zamontowany.
Z dwóch wiązek zbudowałem jedna, którą daje mi wystarczające funkcjonalności. Z wiązki którą była w kupionym tunelu wyciągnąłem przewody zapalniczek i przewód z pinu 12 wtyczki idącej do przycisku stop/start i przełożyłem zamiast przewodów w fabrycznej wiązce. Oba gniazda zapalniczki działają, oba USB i AUX działają, chociaż przewody USB i AUX idące do podłokietnika są zbyt krótkie, żeby je zamontować, dlatego zaizolowane taśmą zostały pod tunelem (z USB korzystam tylko do ładowania telefonu, z AUX nie korzystam w ogóle, do ładowania mogę podłączyć ładowarkę do gniazda zapalniczki). W kolejnym etapie pewnie wskoczy SYNC 3, ale najpierw w planie wygłuszenie samochodu. Za wygłuszenie drzwi zabieram się jutro.... to znaczy dzisiaj, maty butylowe AB25 i pianka kauczukowa K6S już od kilku dni czekają na montaż. |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
Odkopie troche temat, mianowicie kupiłem do mojego trenda tunel z podłokietnikiem w którym była zapalniczka, dziura na czytnik .Dokupiłem od kol z forum HUB z czytnikiem kart sd wejscie Line i USB, oraz wiązkę do tego. Podłączyłem dzięki tej wiązce zapalniczke w podłokietniku, i przy lewarku biegów, podłączyłem do USB od strony podłokietnika dwie wtyczki mini usb /szara i czarna. Pod radiem znalazłem też dwie wtyczki mini usb szara i czarna , tyle tylko że czarna pasuje a szara ma inna końcówkę na wiązce z tunelu i inna która wychodzi z pod radia . W tej chwili jak podłącze pendriwe do gniazda w podłokietniku , info na radiu jest że nie wykryto żadnego urządzenia , czy jak dokupiłbym jakiś kabel mini usb żeby połączyć te dwie kostki to zadziała usb z podłokietnika czy trzeba jakoś aktywować to.
A czy ten czytnik sd jest tylko do map czy muzyke też obsługuje bo na razie tez niema żadnej reakcji na karte. Prosze o jakieś szybkie info czy da radę ożywić to usb w podłokietniku bo teraz mam wszystko na wierzchu i nie wiem czy składać do kupy tunel czy poszukac tego kabla i dopiero składać. pozdro . Ostatnio edytowane przez karmazyn33 ; 16-08-2021 o 16:59 |
