#1 |
![]() Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Problem zaczął się wczoraj wieczorem. Przy włączonych światłach ( biksenony z doświetlaniem ) i jadąc na wprost jest ok. Przy skręcie, obojętne w którą stronę, zapala się kontrolka ABS ESP i miga kontrolka świec żarowych. Samochód szarpie albo gaśnie. Bez świateł tego objawu nie ma. Po za tym poziomowanie ksenonów nie działa. Jedyny błąd jaki pokazuje OBD to ua0401. To jest od czujnika ABS/ESP.
Ale... Dziś rano jadę bez świateł, na dziennych, wszystko jest ok, chce spryskać tylna szybę i te same błędy. Czy te wszystkie rzeczy nie są sterowane przez bezpieczniki w kabinie?? Może wiązka się przeciera.... Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
#2 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Byc może Zwarcie na wiązkach w komorze silnika. Niestety ciepło silnika, słabe izolacje przewodów, wiek powoduje że izolacja parcieje i przypadkowe przewody robią zwarcia
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
Tam byś zaczął szukać przyczyny, czy może czujniki ABS?
Ostatnio edytowane przez poised ; 26-03-2021 o 09:21 |
#4 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
Co ma ABS do świateł? To światła są praprzyczyną, skoro nie włączając ich auto pracuje normalnie. Sprawdź instalacje do świateł
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Pamiętasz który czujnik ABS miał błąd?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#6 |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
Chyba prawy, ale nie jestem pewny a teraz ten błąd się nie pojawia. Tylko komunikat na desce rozdzielczej
#7 | |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wiązka klapy w prawym słoniu do sprawdzenia
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#9 | |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
