Stary 28-03-2021, 12:24   #1
mazik1
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Domyślnie Tryb awaryjny błąd P0088
Witam serdecznie.Może będzie mi ktoś w stanie pomóc. Mam tak już prawie rok. Cmax 1,8 tdci przy szybkości około 125-130 wchodzi ciągle w tryb awaryjny. Co mogę sprawdzić sam a co u mechanika. Nie chcę aby mi od początku wymienili pół silnika przy zgadywaniu co może mu dolegać. Pozdrawiam.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 12:32   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny
Po takim opisie problemu to minimum auta, a nie silnika do wymiany.
Rok go katujesz takim stanem a teraz lament.
Wróżyć mamy?
Błędy z komputera, historia auta, historia napraw.
Stary 28-03-2021, 14:17   #3
mazik1
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Od roku praktycznie nigdzie nie wyjeżdżam tylko kręcę wokół komina. Przy dzisiejszej sytuacji po prostu nie miałem możliwości ale oczywiście masz rację nie dopisałem wszystkiego. Parę razy może trzy lub cztery jechałem S-ką do pobliskiej miejscowości i mogłem trochę przyśpieszyć . Jak pamiętam za każdym razem przy około 130km/h tryb awaryjny. Po zatrzymaniu się i odpaleniu po paru sekundach jechał znów normalnie i tak do szybkości jw. W tamtym roku był na kompie i wyskoczył błąd P0088. Nie miałem zbytnio czasu się tym zająć i tak jeżdżę w tej chwili tylko po mieście. Oczywiście pytałem się co oznaczać może ten błąd ale usłyszałem faktycznie bardzo dużo różnych odpowiedzi. Teraz coraz cieplej i więcej czasu więc dlatego się zapytałem.
Stary 28-03-2021, 17:55   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny błąd P0088
Błąd może powodować
- filtr paliw
- zapowietrzający się układ paliwowy
- problemy z czujnikiem ciśnienia na listwie
- albo samo ciśnienie jest nie takie jak powinno być
Najeżało by sprawdzić to ciśnienie, ale wcześniej wymienić filtr paliwa
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 20:14   #5
mazik1
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam. Filtr był wymieniany miesiąc temu. Czujnik ciśnienia paliwa wymieniony ale na używany. Dodam do mojego pierwszego pisania że zdarza się że jak przyśpieszę trochę to dostaje jednorazowej czkawki coś jakby paliwa brakło. Na razie jest to samo. Do kompa będzie podłączony po świętach i wtedy przekażę spostrzeżenia,
Stary 06-04-2021, 13:08   #6
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 26
Na początek test przelewowy wtrysków na rozgrzanym silniku. 3 minuty pracy na BJ ok. 30 ml.
jaroradom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
