Stary 28-03-2021, 23:10   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Domyślnie Usunięcie paskudnej naklejki z przyciemnianej szyby
Witam!
W moim S-MAXie na tylnej szybie mam pozostałości po naklejce naklejonej przez dzieciaka. Próbowałem po prostu odkleić, ale to taka paskuda jest, co wierzchnia warstwa naklejki zeszła, a klej został.
Szyba jest przyciemniana. Naklejka naklejona od środka kabiny.
Jakiego środka mogę bezpiecznie użyć, aby to wyczyścić? Czy fakt, że jest to przyciemniana szyba nakazuje jakąś dodatkową ostrożność?
Pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 23:48   #2
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Usunięcie paskudnej naklejki z przyciemnianej szyby
Jeżeli szyba jest przyciemniona fabrycznie (piecowo) to nie ma się czego bać. Niewiem o którą dokładnie tylną szybę chodzi - jeśli boczne to spoko, jeśli ta w bagażniku to trzeba uważać na pręciki z podgrzewania, podobnie jeśli masz panoramę i antenę do radia w tylnej lewej szybie.
Do usuwania naklejek są specjalne specyfiki i świetnie działają, ale wystarczy benzyna ekstrakcyjna chyba, że jesteś cierpliwy to clin do szyb i trochę pucowania
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 23:57   #3
marek987
Postów: 73
Chodzi o szybę boczną, opuszczaną.
Przyciemnianie - o ile wiem - jest fabryczne.
Dobrze, jeśli nie ma jakiś specjalnych zaleceń, to powalczę z tą naklejkę tak, jakby była na zwykłym szkle.
Dziękuję za odpowiedź!
Stary 29-03-2021, 01:29   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Nitro dobrze sobie radzi z naklejkami
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2021, 09:03   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
WD40 jest delikatniejsze niż nitro czy inne rozpuszczalniki i też daje radę z większością klejów.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 14:51   #6
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Zabierz żonie zmywacz do paznokci i waciki. Zejdzie. Testowane wielokrotnie.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 12:07   #7
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
alkohol izopropylowy polecam i wcześniej można podmuchać suszarką do włosów aby podgrzać klej żeby łatwiej było
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 09:31   #8
Dziadol
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Polecam zastosować środek do usuwania naklejek po prostu, kosztuje grosze jest bezpieczny, ładnie pachnie i sprawdza się na prawdę świetnie, tutaj pierwszy lepszy :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziadol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
