Stary 28-03-2021, 23:36   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Domyślnie Dodanie obsługi telefonu do radia SONY
Witam!
W moim S-MAXie rocznik 2012 mam zainstalowane radio Sony. Posiada ono przyciski do obsługi telefonu (zielona/czerwona słuchawka), ale samo radio nie posiada funkcji zestawu głośno mówiącego. Komputer pokładowy to Converse+ (o ile to ma znaczenie).
Moje pytanie jest takie:
Czy jest możliwość dodania funkcji zestawu głośno mówiącego do tego radia, poprzez jakieś modyfikacje sprzętowe bądź w oprogramowaniu radia/komputer pokładowego?
A jeśli tak - to mogę prosić o polecenie kogoś z Warszawy, kto mógłby się tego podjąć?
Pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 23:59   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dodanie obsługi telefonu do radia SONY
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy jest możliwość dodania funkcji zestawu głośno mówiącego do tego radia...
Moduł BT/VC (bluetooth z komendami głosowymi i USB) - z językiem polskim - CS7T-14D212-AB - na przykład ten (może być z Focusa, C-maxa, Kugi czy Mondeo MK4 albo S-maxa - bez znaczenia) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do tego potrzebny będzie kabel USB taki jak ten (niestety ten nie jest tani...) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy w aucie jest "główna wtyczka do modułu" nie da się sprawdzić inaczej, niz przez wyjęcie schowka pasażera. Jeśli jest - to już wszystko. A jeśli nie - to dojdzie jeszcze instalacja do podłączenia modułu...
Trzeba też będzie wymienić manetkę kierunkowskazów na taką z obsługą zestawu głośnomówiącego (silnie zalecane, choć nie jest to konieczne do uruchomienia...).
O kwestie związane z montażem tego możesz pytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-03-2021 o 00:04
Stary 29-03-2021, 00:15   #3
marek987
Postów: 73
Ło matko, sporo to wszystko razem. Muszę się zastanowić, czy warto. Z telefonu w samochodzie korzystam sporadycznie...
Dziękuję za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
