Stary 31-03-2021, 19:24   #1
Jarek5757
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-03-2021
Question Programowanie/konfiguracja modułu elektrycznego hamulca ręcznego
Witam wszystkich na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę z takim zapytaniem. Czy jestem w stanie zaprogramować oraz skonfigurować moduł do hamulca ręcznego w domowych warunkach? Posiadam interfejs diagnostyczny FVDI J2534 oraz programy IDS oraz Forscan z licencją rozszerzoną.
Spalił mi się poprzedni moduł, kupiłem używany ale wyciągnięty z Volvo i sprzedający poinformował mnie o tym że w tym module jest wgrane oprogramowanie od Volvo i trzeba teraz ten moduł przeprogramować na Forda. Moduł funkcjonuje hamulec działa z powrotem, moge go zaciągnąć oraz opuścić przyciskiem tylko nie zaciąga się automatycznie po wyjęciu kluczyka. Do tego na tablicy rozdzielczej świeci kontrolka brake koloru żółtego oraz na zegarach mruga kontrolka od hamulca ręcznego. Zarówno jeden jak i drugi program znajduje dwa błędy związane z hamulcem ręcznym.
U0300:00-AF- (PBM) - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego oraz
U2101:00-2F- (PBM) - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Jestem w stanie to zrobić? Jeśli tak to proszę o podpowiedzi jak mogę to zrobić. Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek5757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 19:32   #2
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Programowanie/konfiguracja modułu elektrycznego hamulca ręcznego
Za chwilę dostaniesz pewnie z 5 odpowiedzi gdzie i do kogo masz podjechać żeby to zrobić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nikt Ci tu nie doradzi jak i co przeprogramować ..........bo wiesz.....a jak nie wiesz o co chodzi to wiesz o co chodzi.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 19:40   #3
Jarek5757
Imię: Jarek
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no tak wszystko rozumiem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednakże jeśli jest to wykonalne i ktoś zechce się podzielić tą informacją to zawsze można się dogadać jeśli nie wyniesie to tyle ile wizyta w serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2021, 19:42   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Napisał Jarek5757 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to blogosławieństwo
Bump:
a z ciekawości jak to sie objawiało? bo mi swiruje od pewnego czasu lewy silniczek (wg forscan).
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 19:55   #5
Postów: 18,078
....kupiłem używany ale wyciągnięty z Volvo i sprzedający poinformował mnie o tym że w tym module jest wgrane oprogramowanie od Volvo i trzeba teraz ten moduł przeprogramować na Forda. ...
Da się przeprogramować - robiłem niedawno dokładnie taki sam przypadek.
Nie da się tego zrobić ani IDS ani FORScanem.
Da się wgrać oprogramowanie fordowckie oryginalnym UCDSem.
Następnie niezbędna jest kalibracja modułu hamulca IDSem. Nie wiem czy te "wynalazki" z FVDI zadziałają, bo robię normalnie, po ludzku VCM 2...
BTW - a swoją drogą szkoda, że na naszym forum nie ma standardowej dla wielu forów funkcjonalności - "pomógł - postaw piwo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za tak cenne porady pewnie by się "na koncie przelewało"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2021 o 19:57
Stary 31-03-2021, 19:57   #6
Jarek5757
Imię: Jarek
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wcześniej działało bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej winy właściwie.. zaparkowałem w wilgotnym miejscu i wilgoć zaatakowała z tyłu samochodu.. spaliły się żarówki od podświetlenia rejestracji no i właśnie padł moduł.. ręczny przestał funkcjonować nie dało się ruszyć auta z miejsca, nie podawał żadnego sygnału jakby go w ogole nie było w aucie. Po odłączeniu/podłączeniu go brak reakcji nawet nie wydał tego charakterystycznego "cykania" był sprawdzany przez serwis lecz szybko telefon zwrotny że moduł został uszkodzony przez wilgoć i dostałem go z powrotem na pamiątke.. cóż teraz mam drugi i ręczny działa tylko mam problem z tym co napisałem wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Wielkie dzięki za odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem PV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym mógł piwko bym postawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jarek5757 ; 02-04-2021 o 13:03
Stary 31-03-2021, 20:05   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
To znaczy? wcześniej działało bez zarzutu
też mi działał.
zawsze zaciąga, strach czy odpuści
225kM, 500Nm
Stary 31-03-2021, 20:11   #8
Jarek5757
Imię: Jarek
też mi działał.
Jeśli chodzi o ten stary moduł to ani jedno ani drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten który jest aktualnie zaciąga i odpuszcza od ręki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2021, 21:28   #9
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
No i tak jak pisałem. Dodatkowo poleciał Hejt na mnie. Ha ha ha ha. Specjalisty od programowania.........prawie jak majster........ACO servis u Stasia.
Stary 04-04-2021, 21:06   #10
Jarek5757
Imię: Jarek
Dziękuję za rady w szczególności tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po około godzinnej walce moduł udało się zaktualizować oraz skonfigurować. Działa jak marzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
