Stary 17-12-2020, 16:42   #1
Wendi
Zarejestrowany: 30-11-2020
Model: MK4
Domyślnie Dziwny dźwięk silnika
Witam, silnik wydaje dziwny dźwięk terkotania, grzechotania w okolicach wtryskiwacza a rozrządu, co to może być mniej więcej ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj dokładniej widać i słychać o co chodzi.
Oraz znalazłem wężyk wiszący luzem, zdjęcie w załączniku. Dodam że próbowałem zatykać wężyk i praca silnika nie uległa zmianie. Wie ktoś może co go jest i gdzie powinno być ?
Typ Pliku: jpg IMG_20201217_122205.jpg (101.6 KB, 58 wyświetleń)
Wendi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 17:05   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk silnika
To jest diesel, jak nie lubisz takiego dżwięku pracy sinika, to poczekaj na produkcję elektrycznych, praca cicha.
Stary 17-12-2020, 18:01   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Wendi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zadaniem słychać łańcuszek rozrządu- w kwestii grzechotania. Nie wiem jaki auto ma przebieg, ale w politftach rozciąganie lancuszka nie jest niczym nowym
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 18:22   #4
Wendi
Model: MK4
A w tym silniku nie jest przypadkiem rozrząd na pasku?
Stary 17-12-2020, 20:53   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Wałki rozrządu są spięte ze sobą krótkim łańcuszkiem. Za to wałek i dół już paskiem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 22:11   #6
Wendi
Model: MK4
Ok super dzięki panowie. A ten wężyk od czego może być ?
Stary 29-01-2021, 10:17   #7
jakban01255
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-12-2018
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 15
Unhappy Dziwny dzwiek, zdjęcia, filmik
Witam, od wczoraj mam problem nawet nie wiem jak nazwać ten element Zawsze podczas otwierania auta, drzwi i pewnie paru innych słychać było taki dźwięk jakby pompka jakaś krotki sygnał 2s, i właśnie to zamieniło ten standardowy "bziuk" na trzaski,uderzenia trybików? Proszę o pomoc, jestem zielony w tej kwestii. Widzę, że część była wymieniana juz kiedyś, widnieje na niej nalepka firmy gwarancyjna
Mk4 2011 2.2 diesel 178PS
Link do filmiku z dźwiękiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 20210128_174622.jpg (99.1 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210128_181426.jpg (99.2 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210128_174631.jpg (100.0 KB, 65 wyświetleń)
jakban01255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 16:16   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek, zdjęcia, filmik
Klapa gasząca. Dźwięk powinien być piszczący. Tu ewidentnie zębatka jakaś poszła... :/
Rocznik 2011 i masz 175KM? Myślałem, że mój z końca 2010 był jednym z ostatnich z przedliftowym silnikiem w poliftowej budzie.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-01-2021 o 16:19
Stary 30-01-2021, 23:17   #9
jakban01255
Imię: Kuba
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 15
Otwarłem do tego, zębatki wyglądają na całe, oczyściłem i jest spokój. Powiedz mi za co to odpowiada? Pierwsze słyszę.
Co do mocy fakt 2011, nowa buda
Stary 31-01-2021, 08:20   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
To po prostu pomaga zgasić silnik diesla. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W benzynie w tym miejscu jest przepustnica,w dieslu coś na wzór przepustnicy co jak się zamknie to zgasi silnik.
A po co się to co jakiś czas otwiera/zamyka na zgaszonym silniku - nie mam pojęcia. w Ford Etis coś pisali na te temat. Poszukam.
EDIT:
Układ sterowania pracą silnika
•Bosch PCM (moduł sterowania zespołem napędowym) EDC16CP39
•Zawór dozujący paliwo, regulator ciśnienia paliwa i czujnik ciśnienia paliwa do efektywnej regulacji ciśnienia paliwa
•Siłownik elektryczny przestawiania łopatek kierujących turbosprężarki
•Zawór EGR (recyrkulacja spalin) sterowany przez silnik wykonawczy
Przepustnica odcinająca dopływ powietrza dolotowego z czujnikiem położenia sterowana przez siłownik
•Sterowanie pracą alternatora przez szynę danych LIN
•Czujnik temperatury oleju jako wielkość wejściowa do obliczania jakości oleju
Przepustnica odcinająca powietrze dolotowe znajduje się po stronie powietrza dolotowego kolektora ssącego.
Przepustnica odcinająca powietrze dolotowe sterowana jest elektronicznie przez PCM i przeznaczona do sterowania charakterystyką pojazdu przy wyłączonym silniku. Zapobiega to też stałemu doprowadzaniu do silnika oleju silnikowego po przekręceniu kluczyka zapłonu w położenie 0. Osiąga się to przez zmniejszenie powietrza dolotowego doprowadzanego przez kolektor ssący.
The intake air shutoff throttle is located on the intake air side of the intake manifold.
The intake air shutoff throttle is electronically controlled by the PCM and is used to control vehicle characteristics while the engine is switched off. This will also prevent the engine being continuously fuelled by the engine oil after the ignition key has been turned to position 0. This is achieved by reducing the intake air through the intake manifold.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 07-02-2021 o 14:59
awarie , mk4 , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
