Stary 04-04-2021, 09:30   #1
jarus2556
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: Ford Mondeo mk3
Domyślnie Zmiana skrzyni z 5 na 6 rocznik 2002 tdci
Koledzy będę wymienial sprzeglo i dwumase a mam zamontowana 5 biegowa skrzynie chce ja zmienić , wiem ze wszystko pasuje.
Jak to jest z czytaniem prędkości?
jarus2556 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 10:06   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Zmiana skrzyni z 5 na 6 rocznik 2002 tdci
to zależy czy skrzynie 6 masz przedliftową czy poliftowa
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 11:34   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
musisz zmienić linki, wajchę biegów
co do mocowania jest inna stopa w polifcie ta górna no i w przedlifcie masz czujnik predkosci w skrzyni, w polifcie jest brany z absu podobno się nie opłaca zmieniać chyba że naprawdę dużo autostradami jeździsz to taka inwestycja jak w benzyniaku zakładanie LPG jak dużo jeździsz to się opłaca
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 12:08   #4
jarus2556
Imię: Jarek
Wszystko mam tylko nie wiem czy to jest polift czy nie nie wiem jak to sprawdzić
Stary 04-04-2021, 14:54   #5
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Jeśli 2002 rok to masz przedlift.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 15:17   #6
jarus2556
Imię: Jarek
Chodziło mi o skrzynie na podmiankę kupiłem prawie całe na czesci z 2004roku a oonoc były też przedliftowe nie wiem ile w tym prawdy
Stary 04-04-2021, 18:41   #7
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jeśli jest czujnik prędności w skrzyni to przedliftowa
Stary 05-04-2021, 20:08   #8
jarus2556
Imię: Jarek
No dobra ale jak to poznać?
Stary 05-04-2021, 21:02   #9
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
trzeba szukać czujnika nad prawą półosią
Stary 06-04-2021, 08:13   #10
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Żadna skrzynia 6 nie ma czujnika prędkości, nawet ta z przedliftu. Mk3 przed liftem z skrzynią 6 biegową szło tylko pół roku i było na takiej samej instalacji elektrycznej jak polift, z małymi różnicami pod deską rozdzielczą. Jeżeli koniecznie upierasz się przy montażu skrzyni 6 biegowej co moim zdaniem nie ma żadnego sensu to musisz rozebrać jakąś 5 skrzynie wyjąć z niej tzw. impulsator, zamontować go ma wałku półosi prawej i dorobić mocowanie czujnika prędkości oraz lekko przedłużyć wiązkę do czujnika. Wiem że brzmi niewiarygodnie ale działa.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
