Stary 04-04-2021, 09:45   #1
Kamas787
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-05-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
Exclamation 1.6 tdci po Myciu na myjni na drugi dzień nie odpala.
Witam szanowne grono.
Pisze z takim problemem, a mianowicie wczoraj umyłem auto na myjni zwykla lanca, normalnie po tym wróciłem do domu i auto stało pod chmurką. Dziś rano nie odpali za Chiny ludowe. Wcześniej już miałem taką sytuację że po myjni była choinka na liczniku i różne bledy. Wtedy większość wtyczek przejrzałem, przemyłem kontaktem. Wyciągałem sterownik z nadkola i wszystko tam suche, ale wtyczki rizniez zostały przemyte. Od tej pory był spokój do dziś. Może ktoś miał taki problem, wie gdzie mogła podejść Woda. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Kamas787 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 12:52   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Focus C-max 1.6 tdci po Myciu na myjni na drugi dzień nie odpala.
Napisał Kamas787 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zbiegło się to ze słynnymi zimnymi lutami w liczniku.
Jak nie to szukaj po masach samochodu - koło akumulatora.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 13:05   #3
Kamas787
Imię: Kamil
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poruszałem wiązka z tyłu silnika i jakoś odpalił. Dzięki za odpowiedź, będę patrzył po świętach. Licznik też przelutuje najwyżej. Czy może to być brak styku na kostce od czujnika położenia wału? Jaki miałoby to objaw?
Stary 04-04-2021, 14:47   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie uruchomisz bez czujnika wału, wałka. Ale wtedy nie przygasają kontrolki tylko kręci normalnie, są błędy i brak zapłonu.
Stary 07-04-2021, 06:06   #5
Kamas787
Imię: Kamil
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Odp: 1.6 tdci po Myciu na myjni na drugi dzień nie odpala.
Zaśniedziale styki na wtyczce od czujnika położenia wału. Wtyczka straciła hermetyczność.
Pozdrawiam wszystkich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
