Stary 05-04-2021, 12:28   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Domyślnie Podnośnik trapezowy od nowszego modelu ? Czy żaba?
Czy podnośnik trapezowy od S-MAXa II będzie pasować do S-MAXa I (rocznik 2012)? Znalazłem taki na allegro i zastanawiam się:
Czy ten metalowy "pręt" w środku zdjęcia służy do kręcenia tym podnośnikiem, czy jeszcze coś innego jest potrzebne?
Ewentualnie zastanawiam się nad żabą, ale zupełnie nie wiem jak znaleźć odpowiednią do S-MAX 2012. Czy mógłbym prosić o wrzucenie przykładowego linku?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 13:38   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Podnośnik trapezowy od S-MAX II do S-MAX I? Czy żaba?
Żaba tylko do wymiany koła to gruba przesada: jest duża, ciężka i bardziej przydatna jest podczas prac pod autem niż do samej wymiany koła. Jeśli chodzi o trapez od mk2 na pewno się nada. Ja mam podnośnik trapezowy z Mazdy 6 do 2 ton i bez problemów podnosi auto do zmiany koła.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 15:31   #3
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Podnośnik trapezowy od nowszego modelu ? Czy żaba?
Co kto lubi. Ja dla przykładu od momentu gdy kiedyś w Renault oryginalny lewarek trapezowy wygiął się pod ciężarem auta ( wymieniałem koło) zawsze używam żaby i dodatkowo kobyłki.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 18:53   #4
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Ja mam lewar z mondeo mk4. Świetnie pasuje, mieści się pod wytłoczką za pasażerem w podłodze. Bez problemu podnosi.
Obiboc - wozisz żabę w aucie w razie kapcia? Chyba że wolisz zestaw naprawczy. Do wymiany kół lato/zima jest dużo lepsza niż lewar to akurat racja i do prac pod autem się nada bardziej choć kobyłek nie zastąpi
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 09:31   #5
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Ogólnie wygląda to tak że w bagażniku wożę dużo rzeczy.. żabę i 1 kobyłkę ( wchodza do schowka pod podłogą), skrzynkę z kluczami i śrubokrętami , rożnego rodzaju imbusy torx krzyżaki płaskie itp. I walizkę nasadkowych. Zestaw naprawczy mam ale jeszcze nie użyłem i zapewne jest grubo przeterminowany, koło zapasowe wożę z sobą gdy jadę gdzieś w dalszą trasę.. Wykupione ubezpieczenie jakby coś poważnego się stało.
Stary 07-04-2021, 09:42   #6
marek987
Postów: 73
Pokazałbyś jakimś linkiem jaką żabę tam wozisz ze sobą?
Stary 07-04-2021, 11:43   #7
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Ja też wożę żabę - jakoś pewniej się czuję jak auto na niej "wisi" niż na lichym podnośniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam upchane moje rzeczy "na wszelki wypadek" w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
