Stary 06-04-2021, 14:44   #1
Jastrzp
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: Ford Galaxy
Postów: 17
Domyślnie Gdzie znajduje się filtr kabinowy ?
Cześć
Gdzie znajduje się filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) ? łatwo go samodzielnie wymienić ?
Szukałem na forum ale znalazłem tylko dla wcześniejszych generacji.
pozdrawiam
Jastrzp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 18:25   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się filtr kabinowy (MK4) ?
Otwierasz schowek pasażera, u góry musisz zwolnic "zaczepy" na których schowek się blokuje.
Następnie po prawej stronie jest siłownik/hamulec spowalniający otwieranie - należy go odczepić... i potem swobodnie opuścić cały schowek.
Wewnątrz jest klapka żebrowana - chyba na dwie śruby - tam jest filtr p.pyłkowy
Stary 06-04-2021, 19:51   #3
Jastrzp
Model: Ford Galaxy
Postów: 17
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się filtr kabinowy ?
Zlokalizowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
