Stary 06-04-2021, 14:55   #1
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie wyciek - identyfikacja.
Cześć,
Może ktoś z Was będzie wiedzieć od czego dokładnie jest ten przewód i możliwe przyczyny wycieku i ewentualna naprawa jak może wyglądać?
Miłego!
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 11:59   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: wyciek - identyfikacja.
Kolego maciejaess, patrząc na zdjęcie to wygląda tak, jak by ten płyn zaciekał od góry po lewej stronie i spływał w dół po wężu - sugerując się kolorem mogę przypuszczać, że jest to płyn do wspomagania (przynajmniej u mnie jest zielony).
Obejrzyj okolice zbiorniczka i przyłącza do niego.
Pozdro.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 12:04   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Wydaje mi się, że widzę czujnik kopiowania turbo na pierwszym planie. Jeśli to jest za silnikiem od dołu, nad turbo, to może być przewód płynu chłodniczego, który wchodzi do chłodnicy spalin EGR. Od góry jak zajrzysz za silnik to zobaczysz przewód gumowy wchodzący w taką grubszą metalową rurkę. Wygugluj jak wygląda chłodnica spalin EGR, znajdź to i obmacaj przewody. Mokry będzie tym walniętym, jak znajdziesz jego drugi koniec to będziesz wiedział jak wygląda wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 07-04-2021 o 12:09
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tdci , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
