Stary 08-04-2021, 10:32   #1
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Poszukiwanie numeru części
Cześć!
Proszę o pomoc w określeniu numeru części, chciałem ją zamówić w ASO Ford, ale niestety ich program błędnie określa tę część. Oczywiście wyszukiwanie po VIN, a nawet po 3 różnych VIN z takich samych aut. Pacjent to Mondeo MK5 2020 St-Line, w razie czego VIN* WF0EXXWPCELY81265, potrzebna zaślepka, łezka, blenda, nawet nie wiem jak to nazwać, do kratki halogenu. Wygląda to jak na zdjęciach poniżej. System w Fordzie pokazuje do tego auta część o numerze 17B184A, ale jest to błędny numer, wskazujący tę samą część, ale nie do ST-Line, tylko prawdopodobnie do Trenda. Jest ona również czarna, ale wygięta jak bumerang, a ja potrzebuję prostą... ASO twierdziło, że choć system pokazuje inną wizualizację, to i tak przyjdzie właściwa część do auta, którego podany jest VIN. Niestety tak się nie stało, przyszły wszystkie części zderzaka właściwe (do ST-Line), a ta jedna (na 2 strony) przyszła zła. Zostały oczywiście wysłane oficjalne maile do Ford Polska ze zdjęciami, ale brak odpowiedzi... Ja sam też próbowałem uderzyć do Ford Polska, ale również nic. Trzeba czekać... A już to trwa dwa tygodnie. Powiedzieli, że gdybym im podał właściwy numer tej części, to może się uda ją zamówić. Ogromna prośba do Was, może ktoś ma taką i jest w stanie podać jej numer, albo sprawdzić w ASO Forda w Niemczech, sam już nie wiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-07-2021 o 16:00
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 11:01   #2
eans
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Domyślnie Odp: Prośba o pomoc w poszukiwaniu numeru części
A widziałeś gdzieś w ogóle zdjęcia tej części?
Przerzuciłem neta i nigdzie generalnie tego nie widać, nawet jak zderzaki sprzedają to bez tego. a wystarczy prawdopodobnie zdjęcie jej od tyłu bo tam będzie numer, ale to teraz albo u kogoś na aucie złapać albo u jakiegoś szrociarza.
nawet ebay nie widzi czegoś takiego
eans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 13:14   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Witaj kolego podam ci nr z lewej strony są tam trzy numery
JS7B-19953-R
JS7B-19953-T
JS7B-19953-U
podam ci numer prawej strony
JS7B-19952-R
JS7B-19952-T
JS7B-19952-U
Napisz czy się udało pozdrawiam bo nie zawsze w fordzie numery wchodzą
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 08-04-2021 o 13:26
Stary 08-04-2021, 14:19   #4
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Dzięki, pędzę do aso!
Stary 08-04-2021, 15:17   #5
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Już się witałem z gąska... niestety według nich to cześć z obrazka o nr 17B814D czyli cześć do lakierowania. Nie o to mi chodzi, tą mam. Ale dzięki za dobre chęci.
Stary 08-04-2021, 15:38   #6
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Ciekawe to jest.
Powiem szczerze, że też nie jestem w stanie tego namierzyć.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to błąd programu, nie dodali po prostu numeru na ten element. Próbuje i w Microcat i E-cat i nic.
Rozumiem, że pozycję 17B814E oraz 17B814D są zamówione w ASO jako nowe ? (może powinno być w kpl)
Pozostaje jeszcze napisać tu
Są ten ramki (chyba używki), może mają gdzieś te listwy i poślą albo będzie numer, bo tak na necie niezbyt można je znaleźć
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 16:16   #7
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie
A ja trochę pogrzebałem w necie i okazuje się że numery jakie podałeś to nie tak jak twierdzi aso ta część do lakierowania, tylko sama kratka halogenu. Te przyszły dobre, do ST-Line, niestety bez tego wypełnienia. Normalnie Yeti...
Na tej aukcji widać dokładnie te numery.
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe to jest.
Tak, wszystkie inne części zostały zamowione w aso i dotarły prawidłowe. 17B814D już leży u lakiernika, a 17B814E nie odebrałem z aso, bo właśnie nie ma do tej kratki właściwej blendy. Nic więcej nie było w komplecie.
Napisał eans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nigdzie nie widziałem zdjęcia tej części, zawsze kratki są w sprzedaży bez tego paska. Nie wiem co oni z nimi robią... Pisałem do kilku handlarzy, ale odpowiedź jest zawsze ta sama - tylko to co na zdjęciu...
Bump: Jutro potwierdzę, ale problem chyba rozwiązany... Na FB koleś mi napisał, że też przez to przechodził. Nie chce się wierzyć, ale podobno ten "bumerang" ma pasować do kratki z poziomym wycięciem, reszta "bumerangu" chowa się z tyłu... A miałem te obie części w ręce i na to nie wpadłem, zresztą panowie z ASO też... Kto by pomyślał że to:
pasuje do tego:
żeby teoretycznie wyglądać tak:
ale nabiera to sensu dopiero jak się założy brakujący element:
i wtedy wszystko jasne... Ale ze mnie kretyn... Mimo wszystko dziękuję wszystkim za pomoc!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-04-2021 o 17:33
Stary 09-04-2021, 12:31   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,303
tak to sie chowa trzeba było od razu napisać to bym ci porobił zdjecia
Stary 09-04-2021, 23:17   #9
Rafal 22
Zarejestrowany: 27-02-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 15
I to wypełnienie na 100% pasuje ? pytam bo wygląda ewidentnie jak zaślepka dziennego drl-a w zwykłym poliftowym mk5.
Rafal 22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 08:24   #10
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Tak, pasuje, aż się wierzyć nie chce... to ta sama cześć dla trenda i st-line.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
