Stary 09-04-2021, 16:35   #1
bonczek87
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 16-03-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Domyślnie błąd P0301 Cylinder 1 – wykryte wypadanie zapłonów
Niedawno zakupiłem Forda Fiestę VII 2013r. 1,25 82KM benzyna oczywiście. Auto miało tzw muła ale myślałem że tak ma być (autem jeździ żona). Ale wyskoczył Check Engine, pojechałem na diagnozę to pokazało błąd P0301 Cylinder 1 – wykryte wypadanie zapłonów. Pierwsze co wymieniłem świece i przewody. Początkowo wydawało się że jest ok, Check zginał i auto miało "więcej" mocy ale bez szału. Teraz po tygodniu znowu to samo muł i zapalił się Check. Na co dalej zwrócić uwagę przy tym silniku?
Z góry dziękuję za pomoc.
bonczek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 20:05   #2
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Domyślnie Odp: błąd P0301 Cylinder 1 – wykryte wypadanie zapłonów
Przyczyn może być więcej.
Najpierw sprawdż mechaniczny stan silnika i dopiero gdy będzie OK, daje sens zajmować się osprzętem.
O ile jest cylinder - lub dwa - bez odpowiedniej kompresji, można wymieniać cokolwiek bez pożytku.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
