Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 10-04-2021, 11:25   #1
MarcinB007
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Transit Connect Grand
Silnik: 1.6 TDCI 115KM T1GA/DV6C/DV6Q
Postów: 8
Domyślnie Awaria układu wspomagania kierownicy PSCM
Witajcie. Kolega zatrzymał się właśnie podczas podróży. Wyskoczył błąd wspomagania układu kierowniczego. Da się jechać autem ale bardzo ciężko pracuje kierownica i dochodziły jakiejś dźwięki z układu. Wcześniej był u mnie na wymianie turbosprężarki i występował w aucie dziwny objaw jakby nadmiernego przyblokowywania kierownicy przy zwiększonej prędkości powyżej 60 km/h.
Tutaj wcześniej założony temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podłączaliśmy się interfejsem OBDLinkSX z programem Forscan. Nie wiem czy to właściwe ale niepokoiło mnie wskazanie jednego z czujników kąta skrętu modułu SASM. Kalibrację przechodził prawidłowo. Ale komputer pokazywał na stałe podczas jazdy wartość czujnika kąta sketu w module PSCM SW_ANGLE - 5773.50. Ten parametr nie zmieniał się podczas jazdy testowej. Lekko tylko czasem przyłapywało kierownicę ale odbijała a teraz ta nagła awaria. Być może trzeba będzie wymienić potem czujnik kąta skrętu lub co najgorsza może poszła elektryczna przekładnia.... Póki co kolega spróbuje odłączyć akumulator na parę minut aby móc kontynuować jazdę powrotną... Prosimy o pomoc, jakiejś wskazówki. Być może trzeba spełnić jakiejś specjalne warunki podczas kalibracji układu kierowniczego.
Typ Pliku: jpg IMG_20210401_151736.jpg (98.8 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210331_133901.jpg (86.7 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210331_140115.jpg (76.2 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210331_141330.jpg (88.1 KB, 10 wyświetleń)
MarcinB007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 08:04   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Awaria układu wspomagania kierownicy PSCM
Podmień ten czujnik kąta skrętu i zobacz wtedy co się dzieje.
Tak jak Ci pisałem powinno to się z niego zmieniać od zera przy kierownicy na wprost, do wzrostu zależnie od przekręcanej kierownicy Lewo/Prawo.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 16:28   #3
MarcinB007
Postów: 8
Dzięki. Trzeba pamiętać, że są dwa czujniki kąta skrętu, ten pod kierownicą, koło zwijaka airbag (od modułu SASM- Steering angle sensor module - moduł kąta skrętu układu kierowniczego, od kontroli trakcji ESP,ABS ) oraz na dole (choć go jeszcze nie zlokalizowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , ten o którym jestem zainteresowany (od modułu wspomagania PSCM - Power Steering Control Module). Wygląda na to, że moduł jest zabudowany, zamontowany na przekładni.
Zakupiłem taki czujnik kąta skrętu (link) ale niestety z obciętą wtyczką. Skusił mnie symboliczny przebieg i cena. Będę musiał lutować. Wysłany.
To nr 580600271 . Nie mam autka teraz więc nie mogę sprawdzić. Są jeszcze ogłoszenia ten sam nr katalogowy, tak jak pisałeś na elektroda.pl od modeli Volvo.
oraz od Focusa Mk3 ale inny nr 580600272. Różni się tylko ostatnią cyfrą. Być może inne Pin-y lub długość kabla lub inne parametry.
Taki anons z USA, dużo dokładnych zdjęć:
Próbowałem poszukać lokalizacji modułu oraz tego czujnika kąta skrętu w systemie cześci do Forda ale bez skutku...:
Dla zainteresowanych podaję link-a do postu na elektrodzie:
Dam znać po wymianie. Pozdrawiam
Stary 25-09-2021, 09:32   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał MarcinB007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba już wymieniłeś?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
