Stary 11-04-2021, 23:06   #1
Bujanka92
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 cdti
Domyślnie Zapach ropy w kabinie
Witam Od Jakiegoś czasu czuję zapach paliwa w kabinie gdy samochód nagrzeje się do danej temperatury.
Sprawdziłem pod maską i ku mojemu zaskoczeniu przy wtryskiwaczy jest ropa.
Dodam że gdy stoję autem na światłach widać jak Leci para czy dym z pod maski.
Będąc u mechanika pokazując mu że leci gdzieś z wtrysków mechanik kazał mi umyć silnik. Dodam że to jest focus MK2 1.6 CDTI 109 km diesel. Proszę o rady pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bujanka92 ; 13-04-2021 o 03:22
Bujanka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 23:16   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Zapach benzyny w kabinie focus mk2
jak masz rope przy wtryskiwaczach to trzeba uszczelnić wtryski
mechanik dobrze powiedzial, aby umyc to i obserwować skąd leci
Stary 12-04-2021, 10:14   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Bujanka92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy wtryskiwaczy jest bezyna.
Jak diesel to raczej ropa (olej napędowy).
Tak jak kolega radzi umyć dokładnie np. benzyną ekstrakcyjną, wydmuchać sprężonym powietrzem i przyglądnąć się czy zasilanie wtrysków czy przelew któryś jest uszkodzony.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
