Stary 12-04-2021, 07:33   #1
kkrrystian89
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Planuje zakup Mondeo Mk4
Silnik: Planuje zakup Mondeo Mk4
Rocznik: Planuje zakup Mondeo Mk4
Domyślnie Pobór prądu, rozładowywuje akumulator.
Dzien Dobry. Wydaje mi się ze mam niemały problem z cichym złodziejem. Pacjent Ford S-Max 2008r 2.0TDCi 140km, zegary nakzwyklejsze z małym wyświetlaczem, radio Sony bez zmieniarki. Mierzyłem pobór prądu na postoju na początku było około 1,5A A potem stopniowo malało do 0,22 i 0,09 po około 20 -30 minut i tak już pozostaje. Wyjmowałem po kolei bezpieczniki i przy bezpieczniki F8 od zegarów prąd poboru maleje do 0,00. Zdemontowałem zegary w samochodzie i prąd poboru faktycznie maleje do 0,00 po 30 minutach. Z zegarami nie widać aby cos się działo? I tutaj moje pytanie? Wymieniać je? Oddawać do naprawy? Czy ten prąd 0,09 jest wporzadku? Nie wiem co robic.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
kkrrystian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 08:58   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Pobór prądu, rozładowywuje akumulator.
Tylko sie cieszyc, że tak się dzieje, inni też by chcieli.Wszystko masz prawidłowo, tylko o tym nie wiesz, bo niby skąd???
Jak po 30 minutach pobór pokazuje 0,1 lub więcej to jest żle , a jak 0,09 to dobrze, i tyle.
Stary 12-04-2021, 09:33   #3
kkrrystian89
Imię: Krystian
Ale 0,09 to praktycznie 0,1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
