14-04-2021, 20:21 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Wymiana łożyska/wałka wentylatora.
Cześć.
Dziś przy wymianie rozrządu okazało się że huczy łożysko osi koła pasowego do którego przykręcane sprzęgło wiskotyczne z wentylatorem. Łożysko z ośką dostępne jest jako część zamienna ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Zdjąłem aluminiowa pokrywę pompy oleju w której zamontowane są te łożyska i za chiny nie wiem jak je wyjąć z tej obudowy. Próbowałem prasą, ale nie za mocno bo to aluminium. Jakieś pomysły? |
15-04-2021, 11:01 | #2 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Odp: Wymiana łożyska/wałka wentylatora.
Poradziłem sobie.
Łożysko wyprasowuje się od tyłu obudowy w stronę przodu (od wewnętrznej części do zewnątrz). W pierwszej kolejności trzeba zdjąć z ośki tą piastę z gwintem do której przykręca się koło pasowe i sprzęgło wiskotyczne. U mnie nie szło jej ruszyć ściągaczami do łożysk, nawet po grzaniu palnikiem, więc odciąłem szlifierka ośkę między tą piastą a obudową. Potem na prasie: najpierw wyprasowałem resztkę ośki z piasty a potem resztę łożyska z obudowy. Ostatnio edytowane przez Kalamitek ; 15-04-2021 o 14:02 |
16-04-2021, 19:26 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,027
Zgredzik |
