Stary 14-04-2021, 22:54   #1
tomecki13
Zarejestrowany: 26-01-2020
Postów: 8
Domyślnie Błąd P132B
Witam cały czas wyskakuje mi błąd p132b czyli geometria turbo no i oczywiście tryb awaryjny i brak mocy. problem w tym że sterownik sprawdzony i wszystko ok sztanga geometria chodzi swobodnie i nie wiem co robić czy dawać turbo do regeneracji? Macie jakiś pomysł?
tomecki13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2021, 08:04   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Błąd P132B
Na próbę inny sterownik, jeżeli będzie to samo to odepnij sztangę i zobacz jak się porusza na odpalonym silniku. Na wolnych obrotach powinna się przesuwać lekko, przy wyższych obrotach będzie coraz ciężej ale nie może mieć zacięć.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2021, 08:42   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Piotrek ja myślę że nawet nie trzeba odpalać silnika. Już na zgaszonym będzie czuć czy jest jakiś opór. Ale przeważnie sterownik pada od zaciętej geometrii.
Stary 15-04-2021, 08:52   #4
tomecki13
Postów: 8
No tak ale sterownik był sprawdzany na maszynie i jest ok i sztanga też chodzi bez jakiś większych oporów
Stary 15-04-2021, 09:56   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
To musisz podmienić sterownik na próbę.
Stary 16-04-2021, 07:44   #6
tomecki13
Postów: 8
Byłem u mechanika i w sobotę będzie go sprawdzał ale mam pytanie czy ten modul trzeba kalibrować?
Stary 16-04-2021, 07:54   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Nie.
Stary 16-04-2021, 09:45   #8
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A tam nie ma czasem jakiejś delikatnej regulacji na tym module?
Stary 16-04-2021, 10:00   #9
stecus
Postów: 775
Nie ma, 3 otwory na śrubkę M6.
Stary 20-04-2021, 07:22   #10
tomecki13
Postów: 8
Czy takie objawy może dawać uszkodzony czujnik doładowania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
