Stary 16-04-2021, 14:47   #1
yyan
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 8
Domyślnie Regulator ciśnienia paliwa gdzie jest?
Gdzie jest umiejscowiony regulator ciśnienia paliwa w Mondeo MK4 2.0 benzyna?
Nie mogę go zlokalizować... Przy listwie wtryskowej go nie ma...?
yyan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 15:13   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Regulator ciśnienia paliwa gdzie jest?
Napisał yyan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pompie
Stary 16-04-2021, 15:49   #3
yyan
Postów: 8
Czy jest możliwość wymiany samego regulatora? Czy trzeba wymienić
cały korpus pompy?
Stary 16-04-2021, 18:45   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Wg producenta wymienia się calosc ale zapewne da się korpus rozebrać. Co jest nie tak z regulatorem? W tych pompach czesto wypalaja się styki.
Stary 16-04-2021, 19:00   #5
yyan
Postów: 8
Już opisuje:
Gdy silnik jest zimny, po odpaleniu zaraz gaśnie. Po drugim rozruchu działa normalnie. Czytałem na forum o wypalonych stykach tylko tu coś mi nie pasuje, bo po drugim rozruchu czuć wyraźnie zapach niespalonej benzyny. Czyli wg. mnie zalewa silnik i jest za wysokie ciśnienie paliwa. W najbliższych dniach zmierzę jeszcze ciśnienie na listwie. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale jednocześnie występuje zjawisko "zostawania" obrotów na ok. 2tys do 3 tys. .przez pierwsze parę minut jazdy. Później się uspakaja i samochód jeździ normalnie. Podmieniłem przepustnicę na inną i to samo. Może to ma związek z pompą, regulatorem?
Stary 16-04-2021, 21:18   #6
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Jeśli to 2.0 Duratec(pierwsze roczniki 2007/200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to aktualizacja softu w ECU pomoże na te problemy.
Kilka takich przypadków już miałem i zawsze pompa była ok.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 21:27   #7
yyan
Postów: 8
Mój rocznik to 2008 i pewnie nic nie było aktualizowane. Jedynie radio navi.
Pewnie trzeba podjechać do autoryzowanego serwisu?
Stary 16-04-2021, 21:39   #8
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Nie koniecznie. Wystarczy ktoś kumaty z UCDS lub IDS.
Stary 18-04-2021, 09:41   #9
yyan
Postów: 8
Jestem umówiony na wizytę w warsztacie który zajmuje się fordami na środę. Dam znać czy aktualizacja softu pomogła.
Stary 22-04-2021, 10:11   #10
yyan
Postów: 8
Kolega Styber miał całkowitą rację.
Pomogło wgranie najnowszego softu do ECU. Moje jeszcze było fabryczne 2008 rok. Jestem bardzo zadowolony, auto dostało nowe życie. Usterki ustąpiły tj. Dziś rano zapalił i nie zgasł. Zawieszanie się obrotów też ustąpiło. Samochód stał się jakby bardziej żywy
Dziękuję za poradę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
