Stary 19-04-2021, 17:14   #1
sebnow24
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2021
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Domyślnie Komunikat "niskie ciśnienie oleju" i brak reakcji na gaz
Witam . Podczas jazdy wyskoczył komunikat z czerwoną lampką alladyna "niskie ciśnienie oleju" po czym auto działało na najniższych obrotach ale nie było reakcji gaz . Potem wcale już nie odpalał. Następnego dnia odpalił ale jest tak jak wcześniej opisałem
Mondeo MK5 2015 2.0 tdci 150 km
sebnow24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 17:18   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Komunikat "niskie ciśnienie oleju" i brak reakcji na gaz
To super, a jakie jest pytanie?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 17:33   #3
sebnow24
Imię: Sebastian
Chyba jak to naprawić i co jest grane ?
Stary 19-04-2021, 17:39   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdzić poziom oleju
Sprawdzić ciśnienie oleju
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 17:40   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Sprawdziłeś, czy jest olej? Napisz jaką diagnostykę już zrobiłeś.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 17:46   #6
sebnow24
Imię: Sebastian
Olej jest . Komp wypluł błędy: P0266 , P0170 , P0251 (tylko nie wiem czy to jest z tym związane) . Obstawiam czujnik ciśnienia oleju lub zawór ciśnienia oleju ale nie jestem pewny może ktoś zna bardziej temat .
Stary 19-04-2021, 17:47   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał sebnow24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..a sam naprawisz?
i co jest grane ?
Są dwie opcje:
1) czujnik ciśnienia oleju jest uszkodzony i sterownik myśli, że ciśnienie jest za niskie, a co za tym idzie uruchamia tryb awaryjny, żeby co niektórzy mniej inteligentni kierowcy nie zajechali sobie silnika
2) faktycznie ciśnienie oleju jest zbyt niskie(problem z pompą oleju, rozrządem, etc)
Stary 19-04-2021, 17:53   #8
sebnow24
Imię: Sebastian
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..a sam naprawisz?
Są dwie opcje:
a do czujnika jest ciężki dostęp czy samemu można to ogarnąć ?
Stary 14-08-2021, 21:55   #9
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Domyślnie Błąd P0266
Witam. Pojawił mi się błąd jak w temacie. Auto odpala normalnie, ale silnikiem zaczyna "trząść" za chwile obroty wzrastają do ok. 1200 i pojawia się błąd skrzyni automatycznej.
Czy ktoś może pomóc?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 23:24   #10
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Błąd P0266
W 2 cylindrze jest problem z wtryskiwaczem albo jest zatkany albo pada albo ma uszkodzone zasilanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
