Stary 19-04-2021, 18:10   #1
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 2.0 TDCi 150/180
Postów: 25
Domyślnie Komunikat o konieczności wymiany oleju
Mondeo 2.0 TDCi 150->180
Jestem drugim właścicielem (kupiony od ASO), przebieg trochę ponad 71 kkm. Wymiana oleju przy zakupie przy 56 kkm, następny komunikat o konieczności wymiany oleju przy ok. 65 kkm, teraz znowu przy 71kkm. Brak błędów. Samochód na gwarancji.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
w_krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 18:48   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Komunikat o konieczności wymiany oleju
powinna być wymiana po 30 tys takie są interwały mi włacza sie co 30 tys
podjedz do aso niech sprawdzą wiem ze w mk4 jak była zła jakość oleju to wskakiwał bląd
nie wiem jak w mk5 bo sie nie spotkałem jedyna mozliwosc ze jak nie wypalisz dpf lub przerwiesz wypalanie to ropa idzie do oleju i pogarsza sie jego jakosc i z tąd ten komunika ale to tylko gdybanie
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 19-04-2021, 20:35   #3
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Postów: 25
"wiem ze w mk4 jak była zła jakość oleju to wskakiwał bląd"
wymiana oleju była w ASO
"nie wiem jak w mk5 bo sie nie spotkałem jedyna mozliwosc ze jak nie wypalisz dpf lub przerwiesz wypalanie to ropa idzie do oleju i pogarsza sie jego jakosc i z tąd ten komunika"
Z tego co się dowiedziałem/doczytałem, to ten silnik podobno nie ma tego problemu.
Stary 19-04-2021, 23:49   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 329
A wymieniales faktycznie olej przy 65 tys czy tylko zresetowales komunikat ? Bo jak olej wymieniany byl przy 30 i 56 tys bez przeplukania silnika to olej nadaje sie tylko wylania.... Ja kupilem auto z przebiegiem 54 tys (wymiana przy 28 i 54 tys) i po przejechaniu 50 km (slownie: piećdziesięciu km) olej byl 10 razy gorszy niz po przeplukaniu silnika i przejechaniu kolejnych 6 tys km !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 00:21   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale że o co chodzi bo nie bardzo rozumiem.
Stary 20-04-2021, 01:02   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 329
Ja tam mysle, ze kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko dokladnie rozumie, tylko nie byłby sobą jakby się nie przyczepił :-)
~28 tys km = wymiana nr 1
~54.350 km = wymiana nr 2
~54. 400 km = sprawdzenie oleju => syf totalny - czarna, lepka smoła => plukanie silnika, nowy olej
~60.400 km = ~6 tys km przejechane od ostatniej wymiany oleju, olej wyglada 10 razy lepiej niz przy ~54.400 km kiedy bylo przejechane ~50 km od wymiany przy ~54.350 km....
Chodzi o to, ze jak wymieniasz olej co 30 tys to w koncu w silniku masz taki syf, ze kolejna wymiana nic nie daje bo od razu olej zmienia sie w smołe i zamiast smarowac silnik brudzi i zatyka co sie tylko da ! Byc moze od wlasnie tego syfu jakies czujniki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wariuja i wyswietla sie koniecznosc wymiany oleju !
Stary 20-04-2021, 01:52   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał w_krzysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby tak podpowiadał wymianę co 10-12tys.km to byłoby idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy sa jakies bledy i jaki masz styl jazdy? Może komputer bieze pod uwagę jakies ciezkie warunki pracy i skraca interwał, z tego co mi wiadomo tak jest w beemkach. Albo może podczas przestawiania mapy coś się pomieszalo tez
Stary 20-04-2021, 07:37   #8
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Postów: 25
"A wymieniales faktycznie olej przy 65 tys czy tylko zresetowales komunikat ?"
Wszystkie wymiany w ASO.
"Bo jak olej wymieniany byl przy 30 i 56 tys bez przeplukania silnika to olej nadaje sie tylko wylania.... "
Czy ramach wymiany oleju w ASO płuczą silnik? Jest to standardowa procedura?
Bump: "Czy sa jakies bledy"
Nie
"i jaki masz styl jazdy?"
Myślę, że jak 95% kierowców. W standardowych warunkach, żadnych wyścigów, rajdów terenowych :-)
Stary 20-04-2021, 08:11   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Ależ wodzu, co wódz... (cytując klasyka).
Musisz zawieźć płukankę, poinstruować i mieć nadzieję, że nie zrobią po swojemu.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 08:48   #10
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 329
ASO zadnego plukania nie robi.... i piszac o plukaniu nie uzywaj zadnej plukanki tylko kup 2 raz wiecej oleju i 2 filtry.... wylej stary olej, zmien filter, wlej nowy olej, przejedz w miare dynamicznie 100-200 km, wylej stary olej, zmien filter, wlej nowy olej, ciesz sie dobrym smarowaniem silnika.... potem zmieniaj olej co 10 tys km (polecam taki: Motul 8100 Eco-Clean C2 0W30).... dodatkowo majac przebieg ~70 tys km mozesz pomyslec o przeczyszczeniu EGR i dolotu (przepustnicy)- potem co ~60 tys..... i przestan tracic kase na ASO, znajdz sobie jakiegos dobrego mechanika albo warsztat specjalizujcy sie w Fordach ! W W-wie kumpel servisuje MK5 tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
