Stary 17-01-2015, 22:22   #1
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Domyślnie Jakie wahacze?
Jakie macie wahacze w swoich fokach. Przeglądając stronę internetową natknąłem się na 2 rodzaje, aluminiowe i metalowe. Wyczytałem, że w titanium mają być aluminiowe
W biedniejszych wersjach oraz bez "sportowego pakietu" mają być metalowe.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu akurat z st.
U ojca w mk3 titanium są metalowe, czyżby ford na europę przyoszczędził na podzespołach? Na ruskim forum spotkałem się z aluminiowymi, a jakie są w fokach trend sport czy w sprowadzanych z zagranicy?
Przeglądałem broszurę forda i piszę, że trend sport i st mają zawieszenie o sportowej charakterystyce, więc czy jest to identyczne zawieszenie? Druga sprawa zastanawiająca, że w st nie ma damperów.
Ostatnio edytowane przez J-R ; 17-01-2015 o 22:34
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 14:25   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Jakie wahacze?
ST jest chyba bardzo sportowe i chyba najdroższe i ma stalowe jak sam napisałeś i wynika ze zdięć
Stary 21-04-2021, 19:32   #3
dackoo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2018
Postów: 16
Domyślnie jakiej firmy wahacze wybrać?
Do wymiany mam wahacze górne i dolne ( zawieszenie tylne). Ktoś już wymieniał? Jakie firmy są godne polecenia? 😎
dackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 20:49   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: jakiej firmy wahacze wybrać?
trw
Stary 22-04-2021, 09:21   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Sam korzystam z Febi.
Zero zastrzeżeń do tej pory jeśli chodzi o produkty tej firmy.
Stary 22-04-2021, 11:56   #6
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli można wiedzieć przy jakim przebiegu trzeba coś działać w kierunku wymiany wahaczy lub sworzni??
Obecnie mam 122 tys. km nic nie było jeszcze robione w zawieszeniu oprócz amortyzatorów.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 20:11   #7
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Przy przebiegu przeszło 230 kkm musiałem coś dłubać przy wahaczach.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 22:57   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
120 tysięcy wymieniony z prawej strony.
130 tysiący. Wymieniony z lewej strony (okazało się że chyba niepotrzebnie)
Powodem było skrzypienie.
Na upartego można wymieniać same poduszki, ale koszta (u mechanika) są czasami takie same bo szybciej wymienić cały wahacz niż ściągać wahacz, wyciągać poduszki i zakładać ten sam wahacz z powrotem.
Natomiast wymieniałem miałem również sprężyny (raz po jednej stronie na jakiś OEM, jak padła 15 tysięcy km później druga strona to zamówiłem komplet Eibacha na wszystkie 4).
Teraz 144 tysiące wymieniony amortyzator prawa strona (delikatnie stukał).
Za 2-3 tygodnie wymieniam również po lewej stronie żeby nie było że jeżdżę na jednym wysłużonym.
Pomijam końcówki drążków które były już 2 zmieniane, łożysko prawy przód, półośka prawy przód (ze względu na uszkodzony przegub wewnętrzny).
Zapraszam do Anglii gdzie ciężko o kawałek asfaltu bez kraterów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2021, 23:23   #9
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Wow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To było co robić
Stary 23-04-2021, 00:07   #10
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 116
Nie pojmuję, jak można wymieniać gumy lub sprężyny tylko po jednej stronie.
Toż to według mnie brak szacunku do własnego życia.
Tylko parami, a po każdym grzebaniu zbieżność. Trakcja / ESP są strojone pod sprawne, równomierne zawieszenie, a nie że każde koło z inną charakterystyką.
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
