Stary 22-04-2021, 21:15   #1
MarcinCha
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: S max
Silnik: 1.6 eckoboost
Postów: 15
Domyślnie Awaryjny tryb silnika przy dodaniu gazu np: pod czas wyprzedzania?
Od jakiegoś czasu np: podczas wyprzedzania ,przy dodania gazu na biegu 3 po paru sekundach auto słabnie zapala się kontrolka silnika,po wyłączeniu silnika i załączeniu kontrolna znika nie ważne czy silnik ciepły czy zimny,może ktoś wie coś na ten temat?
MarcinCha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 22:53   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Domyślnie Odp: Awaryjny tryb silnika przy dodaniu gazu np: pod czas wyprzedzania?
To jest temat rzeka, sam z tym walczę. Podstawa to odczytać błędy jak przejdzie w tryb awaryjny, nie gasić silnika tylko podpiąć komp.
U mnie jedyny podejrzany błąd, jaki się pojawił to P179C. Jest to ogólny błąd związany z ciśnieniem doładowania. Wymieniłem map sensor, nic to nie dało. Następny krok to zawór dv i podciśnieniowy sterujący sztangą turbo.
Zacznij od sprawdzenia wszystkich rur powietrznych od doładowania i przewodów podciśnienia przy turbospreżarce. Jeżeli któryś jest nieszczelny bądź przetarty, efekt jest taki że przy butowaniu wejdzie błąd.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 09:09   #3
Mario87
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Stawiam na rurę od intercoolera, w lagunie 3 miałem taką przypadłość identyczną. Była pęknięta, nie trzymało ciśnienia i wywalało błąd plus brak mocy.
pozdrawiam!
Mario87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 09:53   #4
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Ja miałem coś podobnego i okazało się, że serwis filtra paliwa nie wymienił po 60 tkm, takie objawy wyszły po około 80 - 90 tkm, nie wiem czy w benzynie może być podobnie.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
