Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|warmińsko-mazurska
Stary 23-04-2021, 12:28   #1
jossseph24
Imię: Józef
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: ford mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Czujniki cofania brak dzwięku mk4 lift 2011 r.
Kupiłem forda lift mk4 2011 r. bez czyjników z radiem fabrycznym 6000. Dokupiłem oryginalny zestaw czyjników z forda rozbitego wraz z modułem pdc oraz okablowaniem. Podpiąłem wszystko następnie w programie fordoskim mechanik odblokował czujniki które system widzi i przy podejściu do czujnika pokazuje wartości zmieniajace się.. Ale nie ma bibczenia i po włączeniu wstecznego biegu też sie sygnał nie wzmaga... Dlatego postanowiłem poszukać czy są brzęczniki w samochodzie.. i Tak w podsufitce przy lampce przedniej przegrzebłem przy lampce tylnej przegrzebałe, w słupku tylnym prawym przy paskie przegrzebałem w nadkolu prawym we wnętrzu bagaznika przegrzebałem nie było żadnych glosników ani wtyczek i okablowania do ktorego można wpiać taki brzeczek oryginalny..... dlatego znalazłem gdzies schemat na forum jak idą czujniki i gdzie powinien być dzwiek podpięty. Udało mi się wpiąć dwoma kabelkami (czarny czerowny przewód) do oryginalanej kostki która odpowiada za czujiniki tylne i wchodzi w moduł PDC.. niestety brzeczek nie zareagował i nie reaguje na włącznie wstecznego i na przeszkody przy czujnikach. Dodam ze brzeczek dziala bo sprawdzałem go na zasilaniu baterii. Ktos mi powiedział ze jak ma sie forda poliftowego mk4 to trzeba radio zmienić na sony, ale tez poliftowe... Dlatego zakupiłem radio sony .. nie bylo latwo bo duzo tych radii jest sprzedawanych z wejsciem na wzmacniacz, a tam sa juz inne wtyczki oryginalne w aucie do tego przygotowane.. i inaczej idzie podobno dzwięk..Ale koniec końców udało mi się w koncu radio kupić i szcześliwie zamontowałem... I niestety to też nie zadziałało. Na forum pisali że trzeba zminić ustawienia radia...Wiec pojechałem do mechanika ktory mi w sofcie forda zmienić ustawienia radio z low level na high level.. Ale niestety nic nie pomogło..
Panowie HELP!!!
jossseph24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 22:44   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Czujniki cofania brak dzwięku mk4 lift 2011 r.
Poliftowe sony to takie z czarnym pokrętłem od głośności.
Takie masz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
