Stary 24-04-2021, 23:43   #1
LathanderAldonis
Avatar LathanderAldonis
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
Domyślnie Keyfree nie działa cała prawa strona
Witam, szukałem ale nie do końca znalazłem odpowiedz... Mam problem z działaniem bezkluczykowego dostępu TYLKO po stronie pasażera (przód i tył) cała strona lewa i bagażnik działa, akumulator naładowany (myślę, że w trasie KRK-RZE naładował się), auto czyste, baterie w kluczyku OK (sprawdzane na 2 kluczykach). Wpadłem na pomysł podłączenia ELM'a i odczytania błędów no i wyszło na jaw, że jest błąd:
===BdyCM DTC B1337:01-0A===
Code: B1337 - Right Front Door External Antenna
Gdzie szukać anteny? w klamce? ale dlaczego jest tylko jeden błąd a nie działają drzwi pasażera przód i tył? czy to jest na jednej antenie?
LathanderAldonis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 11:40   #2
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Keyfree nie działa cała prawa strona
Mam dokładnie to samo. Nie działaja przednie prawe (od pasażera) drzwi. Diagnoza w ASO -uszkodzona antena w klamce drzwi. Jestem umówniony na wymianę całej klamki. Nie wiem czy to prawda czy nie ale ASO poinformowało mnie, że antena jest niewyjmowalna (nienaprawialna) dlatego cała kalmka do wymiany. Na szczescie u mnie to na gwarancji bedzie robione.
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 00:14   #3
LathanderAldonis
Postów: 36
Daj znać jak będziesz po wymianie, czy faktycznie sama wymiana czy jeszcze cos modzili... ja mam wizytę w ASO na 8 maja, ale nie wiem czy nie będę musiał przestawić ze względu na możliwą delegacje...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
