Stary 30-04-2021, 11:43   #1
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Domyślnie Ford Intelligent AWD - nie działa
Cześć,
ostatnio został naprawiony napęd na tył (wymieniony haldex) i chciałem popatrzeć jak wygląda rozkład mocy na poszczególne koła w trybie Ford Intelligent AWD.
Niestety u mnie nie pokazuje zupełnie nic, jakby auto stało w miejscu.
Macie jakiś pomysł co może być nie tak i jak się za to zabrać?
Załączam zdjęcie poglądowe jak to wygląda u mnie, tak samo w trakcie jazdy, czyli nic się nie zmienia (zdjęcie zrobione na postoju)
A tutaj filmik, który pokazuje jak to działa prawidłowo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg IMG_20210430_112614.jpg (89.7 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ronczka94 ; 30-04-2021 o 13:04
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 18:53   #2
adamus221
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Domyślnie Odp: Ford Intelligent AWD - nie działa
Cześć, ja też włączyłem sobie wyświetlanie w zegarach ale tak samo nie działa. Podobno w rocznikach 2015/2016 była jakaś zmiana w oprogramowaniu silnika i samo włączenie w forscanie nic nie daje.
Szukam kogoś kto by to ogarnął najlepiej z lubelskiego
adamus221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 16:43   #3
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
Napisał adamus221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już będziesz wiedział co i jak, żeby to przywrócić do działania to daj znać
Stary 17-05-2021, 23:43   #4
marcinn81
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: Ford Fusion AWD
Silnik: 2.0 EB
Napisał ronczka94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też chętnie się dowiem bo mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
marcinn81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 23:24   #5
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
Jest ktos z Łódzkiego lub okolic Piotrkowa Trybunalskiego, kto by wiedział jak to ogarnąć, że na zegarze nie wyświetla się w ogóle ile mocy idzie na poszczególne koło?
Stary 20-05-2021, 10:44   #6
marcinn81
Silnik: 2.0 EB
Tak się teraz zastanawiam czy ta opcja w ogóle u kogoś działa? Czy tylko w młodszych rocznikach?
Stary 22-05-2021, 15:10   #7
gosiaczkos1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fusion
Postów: 14
Helo
U mnie to.dziala poakzuje rozlozenie napedy wersja po lifcie 2017 rok
Bump:
gosiaczkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 21:42   #8
marcinn81
Silnik: 2.0 EB
Napisał gosiaczkos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Helo
Bump:
no tylko pytanie czy komus to dziala w rocznikach 2014-2016
Stary 16-09-2021, 18:29   #9
tanola
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Witam, w moim fusionie z 2015 również nie działa. Czy ktoś może już ogarnął ten problem? Pozdr
tanola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
