Stary 02-05-2021, 14:33   #1
Michal_86
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Postów: 24
Domyślnie Metaliczny dźwięk z okolic komory silnika
Cześć,
ostatnio zauważyłem, że przy jeździe powyżej 70km/h pojawia się dziwny, metaliczny dźwięk z komory silnika, od strony pasażera. Raczej dość blisko szyby czołowej bym go lokalizował. Nawet jak włączy się luz, lub wciśnie sprzęgło, to słychać.
Pod szybą nie widać żadnych gałązek, czy śmieci.
Michal_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 09:54   #2
Wendell
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Metaliczny dźwięk z okolic komory silnika
Sprawdź rozrząd. Miałem kiedyś podobny problem i okazało się że rozrząd już miał dosyć.
Wendell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
