Stary 03-05-2021, 10:15   #1
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Domyślnie Zawór obejściowy chłodnicy EGR
Witam wszystkich!
Testowałem sobie autko programem fscan i w parametrach sterownika silnika nie zgadza się wartość zadana zaworu chłodnicy EGR z rzeczywistą.
EGR_VAL DES 0% położenie zaworu obejściowego chłodnicy EGR wymagane
EGR_VAL_MEA 99,96% położenie zaworu obejściowego chłodnicy EGR zmierzone.
oglądałem kilka filmów i wynika z tego iż ten zawór jest sterowany gruszką, na uruchomionym silniku gruszka jest wciągnięta, nie wiem jak być powinno ale skąd sterownik ma sygnał zwrotny sterowania tym zaworem skoro tam jest tylko cięgno gruszki i nic więcej....??
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 20:46   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Zawór obejściowy chłodnicy EGR
w Twoim roczniku to normalne, po 2012 zrerzygnowali z czujnika polozenia tej przepustnicy, wiec zawsze tak to bedzie wygladalo
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 23:03   #3
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
Domyślnie Re: Odp: Zawór obejściowy chłodnicy EGR
Dzięki!
z innych parametrów mam dziwne wskazanie MAF oraz ciśnienie paliwa listwy gdy włączony jest zapłon a silnik nie jest uruchomiony
MAF odczytuje mi 1,87g/s
FRP 50kpa
czy to świadczy o uszkodzeniu czujników czy należy zrobić reset adaptacji i sterownik od nowa skalibruje sobie wartości zerowe?
po uruchomieniu silnika (temp. robocza ok 80st.C) bez odbiorników energii
MAF 9.8g/s
co też wydaje się być dużą wartością...
zacząłem szukać w parametrach ponieważ często wypala DPF po wypaleniu spada zajecie DPF do 20% i po przejechaniu ok 50km (trasa) mam już ok 50%
Ostatnio edytowane przez mdxmd ; 03-05-2021 o 23:07
Stary 04-05-2021, 17:13   #4
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
maf tak pokazuje, jak nie ma bledow i problemow nie szukaj ich
Stary 04-05-2021, 22:45   #5
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problemy są, auto na zimno gdy temperatura silnika jest w granicy 30-55st.C podszarpuje przy lekkim operowaniu gazem w granicy 1700-2300 obr./min nie jest to mocne ale odczuwalne i denerwujące. To nie jest płynne a raczej jakby któryś z wtrysków podał jedną zupełnie odbiegająca od zadanej dawkę (przycinał się itp..)
tak wyglądają wykresy kilku parametrów podczas jazdy, 3 ostatnie to korektcje cylindrów 1-3 (4 obcięło)
poniżej pozycje z wykresu w postaci tabeli dla zaznaczonej linii
na trzecim od góry wykresie są rozbieżności pomiędzy zadanym a rzeczywistym położeniem egr, tutaj czasem sięga to 50% (przy ujęciu czy dodaniu gazu)
Ostatnio edytowane przez mdxmd ; 04-05-2021 o 23:10
Stary 04-05-2021, 23:38   #6
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
te korekty wygladaja conajmniej dziwnie, na wolnych jaie sa?
Stary 05-05-2021, 00:00   #7
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
to były podczas jazdy <1500 obr.
na jałowym mają wartości [μs]
cyl.1 0,14
cyl.2 0,43
cyl.3 -1,17
cyl.4 -1,37
Stary 05-05-2021, 07:36   #8
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
40 bar mniej na railu niż zakładane.
Prawdopodobnie wtryski leją.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 09:25   #9
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
złapałem jeszcze takie różnice w ciśnieniach
obroty 1440
wymagane FRPD: 34650.0 kPa
zmierzone FRP : 30670.0 kPa
może to opóźnienia w odczycie danych po interfejsie, albo logować tylko dwa parametry zamiast 17 pidów
takie różnice ciśnień pewnie wyrzucałoby błąd, z uruchomieniem silnika na zimno czy ciepło nie ma żadnych problemów.
Ostatnio edytowane przez mdxmd ; 05-05-2021 o 09:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
