Stary 04-05-2021, 15:52   #1
herscher
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost,
Postów: 16
Domyślnie pompka wody układu chłodzenia
Witajcie.
w zeszłym roku w moim s-max 1.6 ecoboost 2013r miałem akcję serwisowa polegająca na dodaniu czujnika układu chłodzenia, by alarmował o zbyt niskim stanie płynu chłodniczego.
Po kilku miesiącach zauważyłem, że ubywa mi płynu w układzie, zacząłem dolewać, dwa razy nawet pojawiłam i się kontrolka awarii silnika - okazało się że czujnik jest na tyle wrażliwy, że już gdy poziom płynu zbliża się do minimum, załącza się kontrolka awarii silnika. Złożyłem reklamację do ASO, gdyż podejrzewałem że coś się dzieje złego z ich robotą, po ich akcji serwisowej.
A tu niespodzianka. Okazuje się że u nich wszystko OK, a przecieka pompka wody układu chłodzenia. Podobno baaardzo rzadko się to zdarza.
Mieliście może ten sam problem?
herscher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 17:47   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: pompka wody układu chłodzenia
Jeszcze zależy, która "pompka". Czy pompa wody czy dodatkowa pompka ogrzewania *9G9N-8564-AB. Jeśli to drugie to ja właśnie zabieram się za naprawę. Najpierw chce jednak rozkręcić ja i w jakiś sposób uszczelnić.
Stary 04-05-2021, 20:56   #3
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Czy w Focusie mk3 1.6 ecoboost też jest ta pompka? Jeżeli tak gdzie ona się znajduje?
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 21:11   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie wiem czy w Focusie jest. U mnie jest na ścianie grodziowej, tuż nad katalizatorem, na odcinku węży przed wejściem do nagrzewnicy w kabinie.
Jeśli kapie to prosto na katalizator i zaraz odparowuje. U mnie musiało być nieszczelne już dawno, bo pamiętam że przy zakupie zwróciłem uwagę na białe plamy na wygłuszeniu maski. Teraz już wiem od czego.
Stary 05-05-2021, 10:31   #5
herscher
Model: S-max
Postów: 16
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam wskazanie że chodzi o pompkę z nr katalogowym 1810732, właśnie gdzieś tam przy ścianie grodziowej jak zresztą napisał jeden z kolegów.
Stary 05-05-2021, 13:01   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No to to. Ile aso zaśpiewało za wymianę?
Stary 05-05-2021, 13:22   #7
herscher
Model: S-max
Postów: 16
coś koło 1300zł, bo niby sama pompka w oryginale kosztuje ok 900zł, ale są zamienniki po około 300zł
Stary 05-05-2021, 16:58   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Pierburg, który idzie na pierwszy montaż kosztuje 260 zł. O kosztach rb to się nie wypowiadam, ale ze wszystkim to maks godzina roboty.
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
