Stary 04-05-2021, 21:14   #1
Jacek03
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Kuga MkII
Silnik: Ecoboost 1,5 150KM
Domyślnie Świecąca kontrolka akumulatora
Przepraszam jeśli odgrzewam stare tematy ale jestem w kropce!
W moim focusie 2016, 1,6 (105KM) kuna dobrała się do przewodów zapłonowych. Wyrwała nawet fajkę z cylindra nr 1, pogryzła go i iskra szła na blok silnika.
Po wymianie przewodów zapłonowych udało mi się skasować "check engin" ale cały czas po uruchomieniu silnika po kilkunastu sekundach zapala się czerwona kontrolka akku.
W załączeniu zgrany plik z Forscana.
Dodam, że napięcie akku w stanie spoczynku ok 12,7V a przy włączonym silniku ok 13,6V.
Ma ktoś pomysł co muszę dalej robić?
Wymieniać alternator czy może jeszcze się wstrzymać i coś sprawdzić.
Z góry dziękuję za każdy pomysł!
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt 04052021_alternat.txt (2.3 KB, 7 wyświetleń)
Jacek03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 21:18   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka akumulatora
Ja sprawdziłbym przewody idące do altka czy tam też nie pogryzła i stąd kontrolka
Uszczelki pod głowicą
Stary 05-05-2021, 05:42   #3
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Mk3 ma bms i moze nawet mniejsze wartości pokazać
Stary 05-05-2021, 08:37   #4
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam to samo - szyna straciła połączenie:
U012D - Utrata łączności z modułem sterującym alternatorem A
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 17:35   #5
Jacek03
Imię: Jacek
Model: Kuga MkII
Dzięki za cenne wskazówki.
Niestety przewody wyglądają ok - przynajmniej na pierwszy rzut oka.
Czyli co? Wymiana alternatora?
Stary 05-05-2021, 17:53   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Na początek trzeba postawić dobrą diagnozę. Zanim wymienisz alternator warto by było sprawdzić czy stary na pewno jest kaput
Stary 05-05-2021, 18:52   #7
Jacek03
Imię: Jacek
Model: Kuga MkII
A jest jakaś prosta diagnoza poprawności działania po wymontowaniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
