Stary 06-05-2021, 18:46   #1
Flow
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 18
Domyślnie Brak płynności w zakresie 800-1500 obrotów, szarpanie, falowanie
Witam wszystkich. Pacjent to Focus 08 1.8 tdci 115km. Przebieg 200. Świeżo kupiony dla żony i … problem pojawia się na luzie i na 1 biegu. Dodając gazu obroty od razu wskakują na 1500. Próbując ustawić obroty ok. 1000 trzeba się namęczyć bo albo spadają do 800, albo skaczą na 1500, jak już uda się zejść w okolice 1000, to zaczynają rytmicznie podskakiwać :/ od 1000 do ok. 1300 z powrotem 1000 i tak w kółko. Jadąc na jedynce schodząc obrotami poniżej 1300 samochodem zaczyna szarpać. Reszta zakresu płynnie bez żadnego problemu. Auto po wymianie oleju i filtrów (powietrza, paliwa i oleju). Ma moc w całym zakresie, nie kopci, odpala na dotyk. Odpinałem przepływomierz - to samo. Zaślepiłem egr, auto zrobiło się trochę żywsze, ale mocniej telepie przy gaszeniu (poduszki są do wymiany, ale nie chcę robić póki nie ogarnę tych obrotów). Nie ma żadnych błędów. Jedyne co zwróciło uwagę mechanika to że pedał gazu pracuje płynie bez żadnych skoków, ale wciskając go 1% to od razu skok na 1500 obrotów. Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Ostatnio edytowane przez Flow ; 06-05-2021 o 18:52
Flow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 18:12   #2
Flow
Imię: Dawid
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
Domyślnie Odp: Brak płynności w zakresie 800-1500 obrotów, szarpanie, falowanie
Jeszcze 2 "objawy"
- jak silnik jest na ssaniu to falowanie nie występuje, a obroty w zakresie 800-1500 da się "wyczuć" tzn nie pracują płynnie ale da się ustawić np 1000 czy 1200 obrotów, co prawda delikatny ruch pedału to skok o 200-300 obrotów, ale nie od razu na 1500.
- popuszczając sprzęgło (ruszając samym sprzęgłem) obroty potrafią podskoczyć o ok 300, tak jak by się przydusiło silnik, chociaż ruszam powoli koła ledwo się toczą a wskazówka obrotomierza tkwi w miejscu (ok 800 obr). Ten skok obrotów wygląda identycznie jak to falowanie z poprzedniego postu, pomiędzy 1-1,3 tyś obrotów.
Stary 15-05-2021, 20:00   #3
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Pedał gazu sprawdzałeś ? , nie wiem jak w twoim modelu bo ja w fusion mam w pedale gazu potencjometr i mogą ścieżki być już uszkodzone ? dochodzi do pedału wtyczka , Wtryski też sprawdzałeś ?
Ostatnio edytowane przez karol19761976 ; 15-05-2021 o 20:05
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 10:20   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Przyjrzał bym się jeszcze przepustnicy, nie tylko czy jest zabrudzona ale też czy chodzi płynnie.
Warto kupić kabel viaken do forda i wtedy sam możesz sprawdzić błędy i parametry pracy samochodu.
Zaślepkę do EGRa masz pełną czy z dziurą w środku, odłącz go na chwilę i zobacz jak się zachowuje samochód.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 17:09   #5
Flow
Imię: Dawid
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
Dzięki za sugestie. Szczerze mówiąc nie jestem biegły w mechanice, ale uczę się na bieżąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pedał gazu wyjąłem, rozebrałem, wyczyściłem ... to chyba "nowszy model" bo nie ma w nim stykających się ścieżek, więc nie ma co się wycierać. Sprawdziłem przy okazji czujnik w pedale sprzęgła (to zwykła krańcówka), działa. Mechanik sprawdzał działanie pedału gazu i działa podobno płynnie. Do wtrysków jeszcze nie doszedłem, zaczynam od rzeczy które mogę sprawdzić/wymienić samodzielnie, ale mam je na uwadze - jak wyczerpie inne (czytaj tańszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) opcje.
Od przepustnicy chciałem zacząć, ale jej nie znalazłem :/ Sprawdziłem wszystko od filtra powietrza do kolektora i teraz zatrybiłem że jest "zintegrowana" z kolektorem i egr. Rozbiorę, wyczyszczę, sprawdzę jedno i drugie. Egr zaślepiłem pełną blachą. Wydaje mi się że sprawdzałem jak chodzi silnik z odłączonym, ale sprawdzę jeszcze wszystko przy przepustnicy. Dzięki za sugestie z kablem. Auto było podpinane i testowane 2 razy. Jak nie będzie innych sugestii to zamówię kabel i zacznę zgłębiać temat wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2021, 19:05   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Tylko nie kupuj zwykłego Elma, oprócz viakena mam jeszcze Elma na bluetooth i nie pokazuje wszystkich błędów. Ostatnio był temat zegarów i z niego wychodzi, że najczęściej problem występuje w 1.8 TDCi, zaczyna się od błędów U czyli komunikacji które viaken + forscan (darmowy program) pokaże Tobie.
Stary 16-05-2021, 19:09   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
1.8 TDCI pewnie najmocniej drży i luty najszybciej pękają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2021, 19:47   #8
karol19761976
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Napisał Flow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski - sprawdż testem przelewowym najprościej czy nie leją . Jaka tam pompa i wtryski siedzą ? jakiego producenta ? Bo z danych silnika wynika że Simensa ?
Stary 17-05-2021, 13:06   #9
Flow
Imię: Dawid
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kultura pracy tego silnika jest na poziomie ursusa - to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak przesiadam się do mondeo 2.0 tdci to mam wrażenie że jadę elektrykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: karol19761976 Temat pompy i wtrysków to dla mnie czarna magia, ale poszukam wątków o teście przelewowym a po robocie zajrzę pod maskę i postaram się wyczytać "co tam siedzi".
Stary 17-05-2021, 21:43   #10
Flow
Imię: Dawid
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
Pompa to Continental 4M5Q9B395AF, a na wtyczce na wtryskach Siemens.
Zdjąłem tą "narośl" na kolektorze i okazała się być tylko napędem egr więc ten silnik chyba nie ma przepustnicy ?!
Podsumowując, problemu z obrotami nie udało się rozwiązać ani nawet zdiagnozować. Dalsze poszukiwania to kosztowna loteria w stylu "a może to, a może tamto?" ...
Rozwiązałem za to problem "kultury pracy" 1.8 tdci. Kosztowało mnie to wymianę poduszek silnika - samemu pod chmurką bez problemu, oraz 2 puszki liqui moly diesel spulung, jedna do baku, druga odłączając węże paliwowe. Efekt rewelacja, cisza, zero drgań.
Ostatnio edytowane przez Flow ; 06-07-2021 o 11:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
