#1 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
ostatnio mam problem z zapaleniem rano Mondeo 1,8 tdi z 98r musze podpompowac go recznie i z ciezkimi bulami pali
mam go 2 lata i pierwszy raz mi tak robi 2 lata temu wymienialem świece a filtr paliwa rok temu Podczas pompowania z początku idzie bardzo letko potem ciezej (trzeba oklo 12 razy) Prosze o pomoc Sylwester |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Przedewszystkim sprawdz świece żarowe czy wszystkie sa OK co do pmpowania to to być może masz nieszczelność w układzie paliwowym albo na pompie to sprawa trudniejsza, ale ja obstawiam świece :fcp14
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 10/1996
Postów: 12
ja mam podobny problem, sprawdzalem świece są ok.
sylwester jak pompujesz?recznie przy filtrze?ja rano musze dłużej kręcic + wciskam pedał gazu i po ok 8sekundach odpala.Zauważyłem że nie działa mi ssanie,silniczek nie naciaga linki na pompie wtryskowej.i tu upatruje mój problem.Zobacz czy u Ciebie naciąga,gdyby nie naciagał to weź kogoś poproś żeby pociagnał dźwignie recznie a Ty odpalaj,ja tak zrobiłem z teściem i odpala szybciej po ok 3sekundach kręcenia |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Ja bym stawiał na pompe poniewarz nie trzyma i po postoju paliwo ci się cofa - miałem podobnie w astrze 1.7 TD
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2007
Postów: 9
Ja też mam problem z odpaleniem, paląc musze wciskać gaz i po zapaleniu nadal musze trzymać go na wyższych obrotach ponieważ gaśnie, jeżeli trzymam go za krótko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gaśnie.
Co się dzieje ???????
Las Maquinas de la Muerte - czy chcesz czy nie Gdy jeden je więcej - wtedy drugi je mniej |
