Stary 09-05-2021, 08:45   #1
Fiestunia_mk7
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1,5 tdci
Smile Wentylator - dziwne warczenie 1,5 tdci
Jestem szczęśliwą posiadaczką Fiesty mk7 tdci z 2012r. Po ostatnim serwisie klimatyzacji zauważyłam, że pojawił się problem. Przy odpaleniu auta i automatycznym załączeniu się klimy, wentylator - wiatrak zaczyna głośno chodzić. Klima chłodzi bez problemu. Ogólnie odczuwam, że jest głośniej wewnątrz auta. Podczas jazdy nie jest to, aż tak zauważalne, ale po zgaszeniu silnika wiatrak jeszcze chodzi i jest głośny jak traktor (warczy jak traktor przez ok 30 sek.). Sytuacja ta powtarza się jedynie, gdy klima jest włączona, gdy nie jest załączona wszystko działa cichutko, nie ma tego warczenia. Ten dźwięk wyraźnie pochodzi z wiatraka. Co może być przyczyną takiego stanu? Czy wiatrak jest do wymiany? Czy przede wszystkim jest to usterka z którą mimo nieprzyjemnych efektów dźwiękowych można jeździć? Pomóżcie
Pozdrawiam wszystkich Fordomaniaków:-)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2021 o 12:16
Fiestunia_mk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 12:12   #2
jerry2006
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-10-2017
Model: FIESTA
Silnik: 1,25
Rocznik: 2013/2014
Domyślnie Odp: Wentylator - dziwne warczenie 1,5 tdci
Napisał Fiestunia_mk7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mojej wiedzy wentylator zawsze włącza się przy włączeniu klimy nawet gdy silnik jest zimny. U mnie też jes głośno wtedy ale było tak zawsze.
Ja mam inny problem bo właśnie wymieniłem wentylator na nowy i jest dużo głośniej niż na starym który się spalił.Nie wiem czy to wina obrotów czy kiepsko wykonanego wentylatora. Czy na zimnym silniku po właczeniu klimy on powinien chodzić na mniejszych obrotach niż gdy się zilnik zagrzeje?
jerry2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 14:31   #3
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Wiatrak ma 1 bieg więc chodzi zawsze z ta sama szybkością czy zimny czy ciepły moim zdaniem.
Co do hałasu chodzi jak odkurzacz. Wiem bo też raz na gwarancji miałem zmieniany w Fordzie.
Co do wiatraka po zgaszeniu silnika od razu powinien się wyłączyć. Tak jest u mnie od nowości.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
