Stary 09-05-2021, 19:16   #1
Młody1876
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-04-2021
Model: Ford
Domyślnie Regulacja luzów zaworowych 1.6
Witam kupiłem c maxa 1.6 100 km z 2007 roku przed lifta , na dniach będę zmieniał rozrząd , i zastanawiam się czy nie zlecić jeszcze sprawdzenie luzów zaworowych bo słyszałem że trzeba regulować . Zastanawiam się ile może kosztować ewentualna regulacja tych zaworów i jak to wogole jest robione i czy da się wyczuć kiedy by trzeba to zrobić nie wiem może auto inaczej jeździ , pali jak potrzebna jest regulacja proszę o wsparcie w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Młody1876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 10:30   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych 1.6
Warto zmierzyć wartość luzu, jeśli się zbliża do granicy to warto przy okazji rozrządu to zrobić. Koszt w zależności ile szklanek do wymiany, czy wymieniasz czy szlifujesz i tak dalej. Z tego co pamiętam to jedna nowa szklanka to koło 70zł, ale mogło się coś zmienić albo źle pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. objawy to poszarpywanie, czasem problem z odpaleniem, zwiększona wartość MAP na postoju, ale często objawy są już skutkiem zdegradowanego gniazda/zaworu.
Stary 18-09-2022, 11:19   #3
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Co ile regulacja luzu zaworowego? Objawy?
Ford Focus C-Max 1.6 Benzyna 2005 rok.
Co ile powinno sie regulowac luzy zaworowe w tym aucie?
Sa jakies objawy jak już jest kiepsko np jakia charaktystyczny dzwiek etc?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 20:14   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
W zasadzie masz w tym wątku odpowiedź, a jak poszukasz tematy w dziale Focusa lub Fiesty to także coś znajdziesz.
Jaki masz przebieg? Gazem silnik jest lub był skazony? Kiedy termin na rozrząd? Termin regulacji w zasadzie wyznacza termin wymiany rozrządu. Jak pojawią się objawy to może być już nieco późno, za to profilaktyczny pomiar nie zaszkodzi. W zasadzie innych silników jak Duratec/Sigma nie używałem. Najstarszy ma ok. 240 000 km i póki co wygląda, że da rade bez regulacji do następnego rozrządu, czyli do ponad 300 000 km.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 12:22   #5
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszarpywanie na biegu jałowym czy i podczas jazdy? Jakieś inne objawy?
Stary 11-05-2025, 16:50   #6
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Domyślnie Zetec S 1.6 benzyna regulacja zaworów
Czy Ford Focus C-Max rocznik 2005 z silnikiem 1.6 benzyna Zetec-S reguluje sie luzy zaworowe?
Ostatnio edytowane przez smietana ; 11-05-2025 o 17:01
Stary 12-05-2025, 07:28   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Tak. Z resztą zobacz, kto pisał komentarz nad tobą i na jaki komentarz odpowiadał, przeczytaj ten komentarz i może coś wywnioskujesz.
Stary 04-12-2025, 13:21   #8
lukmazi
Zarejestrowany: 24-06-2025
Model: C Max
Silnik: 2.0 Duratech
C-max LPG 2.0 Duratec, automat, 2008r.
Nie szarpie, obroty stałe, zapala bez problemu, bez stuków, przyspiesza porządnie, ma moc.
Na zimnym dławi się na benzynie i muszę odczekać.
Czy mimo wszystko mam sprawdzić luzy? Mam auto 32000km
Ktoś w Warszawie to robi? (serwis Forda nie robi)
Czy to płytki czy hydrauliczne, wiecie?
Dzięki
lukmazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2025, 17:25   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał lukmazi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dławienie się na zimnym to akurat nie luzy. A te sprawdziłbym wyłącznie przy przebiegu 100 kkm na gazie (jeśli jesteś pewien jakości instalacji, jeśli nie to 2x szybciej).
Ani płytki ani hydro, tylko całe popychacze o zmiennej grubości denka.
W 1.8/2.0 udaje się je wymienić bez rozpinania łańcucha.
Rozmawiaj z Solid Garage, ABSCar albo BS Service.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2025, 17:41   #10
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 305
Miałem podobnie w Focus mk2 1.6.
Luzy zaworowe były poniżej minimum. Jak odpalałem na mrozie, to silnik zaskakiwał ale "coś" go dławiło, nigdy mi nie zgasł po uruchomieniu, ale komp ewidentnie walczył o utrzymanie obrotów. Po 2 minutach wszystko okej. Jak dół głowicy się zacznie rozgrzewać, to stopniowo ciągnie głowicę do góry, więc wałki też idą delikatnie w górę a sprężyna zaworowa dociska w dół, więc luz początkowo się minimalnie zwiększa. Potem luz się stabilizuje, bo blok silnika też z czasem puchnie (ale że jest chłodzony, to to wymaga czasu), więc po rozgrzaniu bloku silnika zmniejsza się luz zaworowy, ale główka cały czas delikatnie idzie w górę.
Tak bym to tłumaczył, ale opisywany problem serio może dotyczyć wielu przyczyn. Ja zapamiętałem jedną, po wymianie (a raczej przestawieniu) szklanek wszystko ok jak na razie (2 lata).
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
