Stary 11-05-2021, 16:29   #1
arturlewy
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Ford C-max
Domyślnie U019F - Utrata łączności z modułem sterującym pompą płynu chłodzącego silnik
Witam, od jakiegoś czasu jestem bardzo zadowolonym użytkownikiem C-Max Energi rocznik 2015 z USA. Niestety jakiś miesiąc temu pojawił się check engine.
Po odczytaniu błędów jest:
P059FGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ziałanie aktywnej przesłony A kraty wlotu powietrza
P26CA - otwatry obwód sterujący pompą płynu chłodzącego silnik
P26D0 - Niskie napięcie układu modułu sterującego pompą płynu chłodzącego silnik
U0284:00-6C Utrata łączności z modułem aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Po skasowaniu błędów pozostaje:
U019F - Utrata łączności z modułem sterującym pompą płynu chłodzącego silnik a po krótkiej przejażdżce pojawiają się jak wyżej.
Auto potrafi także rozładować akumulator na postoju.
Wie ktoś może gdzie szukać przyczyny ewentualnie kto może ogarnąć ten problem. Pozdrawiam i z góry dziękuję za zainteresowanie.
arturlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 16:39   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Ford C-max Energi 2015 problemy
Akumulator na pewno jeszcze sprawny?
Jeśli nie wymieniany od nowości to ma 6lat i może odpowiadać za błędy w aucie.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 06:25   #3
arturlewy
Model: Ford C-max
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator jest nowy. Ale dziękuję za podpowiedź.
Stary 12-05-2021, 08:29   #4
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: U019F - Utrata łączności z modułem sterującym pompą płynu chłodzącego silnik
Napisał arturlewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wie ktoś może gdzie szukać przyczyny ewentualnie kto może ogarnąć ten problem. ....
Analogiczny przypadek ok. 2 miesiące temu był robiony w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przyczyną był przetarty przewód sterujący pompy pod podwoziem.
Stary 12-05-2021, 10:21   #5
arturlewy
Model: Ford C-max
Dzięki sprawdzę to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
