Stary 12-05-2021, 19:46   #1
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Domyślnie żaden bieg nie wchodzi
Proszę o pomoc. Fiesta mk8 1.1 silnik. Podczas jazdy przy zmianie biegów z 3 na 4 nie udało się wrzucić trojki ani już innego biegu. Została tylko trójka i luz. 2 lata temu auto było postawione przez poprzedniego właściciela do Aso z taką samą awaria. Wymienili "wkładka - widełki zmiany biegów". Co to takiego? Czy obstawiacie coś innego?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez archer80 ; 12-05-2021 o 19:47 Powód: Fiesta mk8 1.1 silnik
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 10:01   #2
Kujawka
Zarejestrowany: 25-03-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCi 90Km
Domyślnie Odp: żaden bieg nie wchodzi
Nie wiem czy nie lepiej będzie wymienić skrzynie, skoro poprzedni naprawiał w Aso i znowu ten sam problem się pojawił to coś musi być nie tak z skrzynią. Rób jak uważasz, ale ja bym się zastanowił na nową skrzynią.
Kujawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 09:26   #3
DwightY
Zarejestrowany: 05-03-2021
Silnik: 1.4
Postów: 12
A nie słyszysz jakiegoś zgrzytania??, Szczerze to na Twoim miejscu zrobiłbym jak pisał kolega wyżej, wymienił skrzynie.
DwightY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 09:36   #4
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Wymieniłem dwie wkładki w wybieraku przy skrzyni - takie kostki plastikowe 1cmx1cm. Koszt jednej w aso 32zl. Jedna z nich obsuwa się i wypada z wybierają blokując biegi. Podwiazalem ja więc dodatkowo trytytką- jest lepiej niż z fabryki. Widocznie jest wada fabryczna wybieraka że nie ma blokady od dolu i wysuwa się kostka. Skrzyni nie trzeba wymieniać.
Stary 24-05-2021, 09:41   #5
DwightY
Silnik: 1.4
Postów: 12
Życzę Ci jak najlepiej i obym się mylił, ale moim zdaniem za jakiś czas będziesz miał znowu ten sam problem. I lepiej zaopatrz się w zapas trytytek jak będziesz miał jakąś dłuższą trasę.
Stary 21-03-2024, 18:00   #6
Tomasz0102
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Kuga St Line X
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 20
Czy ktoś podpowie jak wymienić te kostki wybieraka ? Fiesta MK8
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 21:16   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 655
Dawaj fotę - może cuś wymyślimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 10:27   #8
Animax94
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost
Witam, mam podobny problem. U mnie Fiesta mk8 z 2019 roku. Nie można wrzucić 3 biegu bo automatycznie go wybija i zgrzyta. Zamówione kostki wybieraka, tak mnie pokierował magik od skrzyń. Gdzie teraz tego szukać? Od dołu samochodu czy od góry silnika ? Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Animax94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:00.
